查看: 3079|回复: 3
[评测分享] 【ALINX AXU2CGB试用】realtek8192eu模块编译安装调试OK
    3 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-6-28 19:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本开发板试用,主要是分析驱动源码,临时插一个模块编译调试
    主要是有位试用者编译rtk8192eu 模块时候,老是出错,好几个礼拜还是失败没找到原因。
    我也尝试了一下,是可以的哈,编译安装调试整个过程一切顺利没啥问题。
    本文主要验证这个问题,是客观的不行,还是主观的不行,结果很显然哈。不做过多解释
    编译调试步骤:
    1,硬件模块是 tenda u3 usb WiFi模块:
    usb 信息 idVendor=0bda, idProduct=818b,如下图:
    2,petalinux 2020.1 内核源码中有相应的驱动源码:
    相应的 ops:
    3,把这三个勾勾上,不用管它显示的什么,真正要关注的是它对应的源码是什么,它对应的就是8192eu的源码,勾上重新编译就可以驱动了
    这才是真正对应的源码:
    4,接着连接网络,测试WiFi连接
    5,使用 usb WiFi 网卡扫描到的 WiFi 网络:
    6,连接 WiFi 网络测试:笔者开发板,连接了两个网络
    一个是以太网,位于192.168.3.0 网段
    另一个是 usb WiFi网络,位于192.168.1.0 网段
    以太网线:这个路由器只能在这里看到,网络地图中找不到这个设备,应该是路由器固件的问题,这是华硕路由器小问题好多
    usb WiFi 网络:这是华为路由器,能显示出来网卡品牌 tenda 主机名 axu2cg,主要是测试这个网络。因为有两个网络,加以区分
    两个网络连接都是正常的,都可以正常联网工作。主要是确认 192.168.1.204 网络/ USB WiFi 网络连接正常工作就可以了
    从上图延迟也能看出来,192.168.3.1 延迟在 0.x 毫秒,192.168.1.1 延迟在 x 毫秒,足足大了一个数量级。延迟小的是以太网,大的是 WiFi 网络
    不看源码,就编译调试,他永远是黑箱
    看懂源码,在编译调试,他是白箱,黑白箱差异十分巨大
    3 天前
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2021-7-4 15:34:45 | 显示全部楼层
    大佬你好,请教一个关于驱动(driver)的问题:
    使用RTL8192EU芯片组,直接在kernel中勾选相应驱动,无需其他额外操作直接build即可。
    我这样理解对吗?
    3 天前
  • 签到天数: 597 天
     楼主| 发表于 2021-7-5 13:50:05 | 显示全部楼层
    使用RTL8192EU芯片组,直接在kernel中勾选相应驱动,无需其 ...
    黑金 alinx au2cg 是这样的
    3 天前
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2021-7-5 14:18:01 | 显示全部楼层
    robe.zhang 发表于 2021-7-5 13:50
    黑金 alinx au2cg 是这样的
    明白了,谢谢。
    GMT+8, 2024-11-23 08:51 , Processed in 0.136538 second(s), 23 queries , MemCache On.
