查看: 1611|回复: 0
[评测分享] 【超越者Spartan-6 FPGA开发板】基于AXI UART IP核的串行通讯
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-6-25 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用MicroBlaze进行嵌入式系统设计时,常会用到AXI Uartlite IP核与外部设备通信,而使用AXI UART IP核即可进行RS-232通讯协议。
    AXI UART IP核提供了UART信号和AMBA(高级微控制器总线体系结构高级可扩展接口)之间的AXI接口,并提供了异步串行数据传输的控制器接口。
    该核的特点是:
    对以axi4-lite接口接收的字符执行并/串行转换,并对从串行外围设备接收的字符执行串/并转换。它可发送或接收8、7、6及5位的字符,有一个停止位,并支持奇数、偶数或无奇偶位的校验配置,且可以独立发送和接收数据。
    AXI UARTIP核的顶层框图如图1所示,使用其进行串行通讯的系统框图如图2所示。
    图1 AXI UART IP核顶层框图
    图2 串行通讯系统框图
    由系统框图可知,当AXIUART 检测到串口设备状态发生变化时,AXIUART 就会产生一个中断信号传入中断控制器(AXIINTC),中断控制器生成中断输出信号,传入MicroBlaze处理器。要进行AXI UART IP核的串行通讯测试,其实现方式有2种,一种是在例程Hello World的基础上通过增加中断控制器(AXIINTC)IP核来实现,另一种就是直接利用已生成的设计成果,经下载来完成功能验证。由于第一种方式的操作步骤比较长,这里是采用第二种方式。具体的操作步骤如下:1.打开uart_intr的ISE工程,其见面如图3所示。
    图3 打开uart_intr工程
    2.双击“microblaze”进入硬件系统,然后选取“IP Catalog”选项卡,并点击“Communication Low-Speed”前的“+”号将其展开,即可见到已添加串口IP核“AXI UART(Lite)”,见图4所示。
    图4 串口IP核
    3.双击“AXI UART(Lite)”,即可进入IP核设置界面,将波特率设置为“115200”,数据位宽“8”,不启动奇偶校验位,见图5所示。然后点击“OK”,在弹出的图6所示对话框中继续点击“OK”即可。
    图5 设置通讯参数
    图6 连接对话框
    4.选取“Ports”选项卡,并点击“axi_intc_uart”加以展开,则可查看到中断信号源的状态。若如图7所示,则说明已连接好中断信号来源。
    图7 已连接中断信号来源
    5. 选取“Project”选项卡,并双击“microblaze.ucf”,则可查看管脚约束,见图8所示。
    图8 管脚约束
    6.双击“SDK”工具图标,并按图9所示点击按钮,则弹出工作空间设置对话框,按图10进行设置即可。
    图9 SDK对话框
    图10 设置工作空间
    7.若点击“uart_intr/src/main.c”,则可查看主程序的内容,见图11所示。
    图11 主程序
    8. 右击“uart_intr”,在快捷菜单中选取“BuildProject”来编译工程。
    图12 编译工程
    9. 按图13所示连接好下载器和USB接口,并打开电源。
    图13 开发板连接
    10.打开串口工具,并按图14来设置参数,然后打开串口。
    图14 设置并打开串口
    11.返回SDK界面,点击“ProgramFPGA”下载程序,如图15所示。
    图15 下载程序
    在弹出的对话框中,点击“Program”,见图16所示。
    图16 进行下载
    12.点击“Run”右侧的下拉图标,选择“RunConfigurations...”,见图17所示。
    图17 运行配置
    13. 选取“STDIO Connection”选项卡,并按图18进行设置,然后依次“Apply”和“Run”按钮即可下载。
    图18 运行程序
    此时,若点击“发送”按钮,即可见到图19所示的结果,即将发送区的数据发送出去。然后又接收回来。
    图19 收发测试
    若清空后发送字符串“uarttest”,则执行结果如图20所示,说明测试正确。
    图20 测试结果
    GMT+8, 2025-1-12 06:53 , Processed in 0.122025 second(s), 17 queries , MemCache On.
