查看: 623|回复: 0
[资料] 计算技巧【快三怎么判断大小单双】明贵网
发表于 2021-6-24 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 Q√595888973】【腰晴杩√67776555】【后面的文章无需理会】ERFYKFBHYUZDB
建筑物结构可靠性鉴定
(1)建筑物大修前的检查。
(2)重要建筑物需要进行定期检查时,对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。
(3)建筑物改变用途或使用条件前,对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。
(4)建筑物达到设计使用年限需继续使用时,对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。
(5)建筑物扩建、改造前,对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
(6)受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致建筑物结构损伤后,对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
房屋墙体具有不同的构造、受力情况,建造的材料也不同。按受力情况和材料分为承重墙和非承重墙,按构造方式分为实心墙,烧结空心砖墙,空斗墙,复合墙和现浇混凝土墙。
如果墙体有了安全隐患后果将不可设想,对于墙体加固我们该怎么去做?
首先我们要知道墙体是因为什么原因产生了安全隐患,并根据不同的原因采取不同的加固方法。一般来说墙体产生安全隐患的原因分为以下几点:
1)墙体承载力不满足规范要求时,墙体尺寸、配筋及轴压比不符合设计要求;
2)墙体配筋率不足;
3)根据实际情况决定墙体需要进行开洞处理;
4)边缘构件截面尺寸或配筋不符合规范要求及连梁加固。
【针对弟一点】
我们常常采用增大截面加固法来进行处理,增大截面加固法的加固原理,增大原构件截面面积或增大其配筋率,以提高其承载能力,刚度和稳定性,或者改变其自振频率的一种直接加固法。
新增混凝土层厚度应由设计单位计算得出,一般不小于60mm,且新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一级,不小于C25;适当的时侯需要在新增混凝土墙内加钢筋网片,钢筋网格规定有计算得出,且应满足竖筋在内,横筋在外,新增网片与原墙体有可靠连接。
【针对第二点】
对于第二个原因产生的安全隐患,粘钢法是个不错的选择。粘钢法是通过胶粘剂将钢板与混凝土构件粘结在一起,使之成为一个整体,达到整体受力共同工作的效果。
在采用粘钢法进行加固的时候,扁钢规格及分布应由计算确定,并且在扁钢端部应有可靠锚固,并且在于纵墙相交处设置锚固祝鲠祝饐格尺生活画角或者林锦阳已经知道他被家暴的事所以他才会在学校里帮他解围钢,将扁钢与之焊接。
【针对第三点】
现在我们居住的房屋大多都是剪力墙结构,当我们根据实际情况需要对墙体进行开洞之后,怎么样去处理其结构的安全隐患,这是个严峻的问题。
首先在开洞时我们应采用切割机或者钻芯机进行施工,尽量减少对墙体的伤害。在开洞时墙体被切断的原有受力钢筋应留有一定长度,钢筋应进行适当的折弯和焊接,并浇筑一定的混凝土进行锚固。
其次,根据所开洞口的尺寸,在洞口四周进行包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂使之成为一个整体。
GMT+8, 2024-11-25 09:58 , Processed in 0.114447 second(s), 15 queries , MemCache On.
