查看: 434|回复: 0
[经验] 金属水箱检测液位怎么选择传感器?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-24 13:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果金属水箱需要液位检测怎么选择水位传感器呢?
    光电水位传感器更适合金属容器。光电水位传感器采用光反射原理,其使用非常简单,将传感器安装在被检测的位置,然后通电检测液位。光电水位传感器可以上、下安装,也可以安装在侧面,斜面可以多方位安装,而且安装过程非常简单,传感器的直径可以沿螺纹拧紧,也可以用两颗螺丝固定。至于安装,我们需要注意一个问题。光电水位传感器需要在水箱上打孔。
    不仅光电水位传感器需要打孔,其他浮球水位传感器和电极水位传感器也需要打孔。非接触式电容式水位传感器不能用于金属容器。
    水位传感器安装在支架上。为什么光电水位传感器更适合金属水箱?由于光电式水位传感器采用光学原理,温度、腐蚀性、水箱容器材质、壁厚等因素不会影响其工作。液体的腐蚀性、粘度和小杂质会影响浮球式水位传感器的工作。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:04 , Processed in 0.126898 second(s), 17 queries , MemCache On.
