查看: 1015|回复: 0
[经验] 检测电蒸锅内部的水箱的水位
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-22 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电蒸汽锅是常用的电器设备。它的功能之一是蒸煮食物,所以它通常在里面有一个水箱。除了水箱设计成透明外,还有就是水箱不透明或肉眼看不见水箱时,那这时候我们如何知道水箱内的水位?
    电蒸汽锅的水位检测功能是一个常见的功能。如果水箱在里面,没有水位检测功能,用户忘记加水。当水箱里没有水,电器就会继续工作,这会导致机器干烧,损坏电器,食物无法蒸煮。所以为了避免出现这种情况,就可以采用光电水位传感器进行检测提醒,实现缺水断电保护功能。
    电蒸锅的水位控制可通过水位传感器实现。传感器安装在水箱底部。当水位下降到设定的低点或底部时,传感器根据此工况发出信号,提示水箱处于缺水状态。收到信号后,装置将实现缺水报警功能,或实现缺水断电保护功能。
    光电式水位传感器比浮球式水位传感器具有更高的精度和可靠性,且光电式传感器可采用食品级材质,即符合食品卫生标准。光电式水位传感器只有头部与液体接触,头部光滑,易于清洗,不易产生水垢。带有磁铁的浮球液位传感器会吸附水中的杂质,容易形成水垢,结构复杂,清洗困难。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:32 , Processed in 0.117192 second(s), 16 queries , MemCache On.
