查看: 1157|回复: 0
[评测分享] 【ESP32-E Arduino开发板】初识FireBeetle-ESP32
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-6-19 15:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    期盼中的FireBeetle-ESP32开发板终于在周五寄到了,利用公休日正好可以迅速进行体验了。
    拆开外包装,里面是DFROBOT的传统包装风格,见图1所示。
    图1 开发板包装盒
    打开包装盒,内部则是2个防静电的塑料袋,其中一个装的是开发板,另一个装的则是2种不同形式连接件()插排和排针),可酌情选用,详见图2所示。
    图2 开发板及配件
    图3 开发板背面
    由于手头没有其他配套的扩展板,故别人使用的是常规的排针,焊好排针后,其上电效果(红色的电源指示灯和绿色的状态指示灯均在闪烁)如图4所示。
    图4上电效果
    当按下K1键后,则RGB_LED会快速地闪现出红绿蓝3种色彩,并最终停留在蓝色灯上,见图5所示。
    图5  RGB_LED显示效果
    在安装了串口驱动的情况下,通过设备管理器可见到虚拟出的串口,见图7所示。
    图6 安装串口驱动
    图7虚拟串口
    此时若打开串口助手,在参数设置合理情况下会见到图8所示的内容。
    图8 串口输出信息
    至此,说明开发板一切完好,后面的工作就是为其搭建好开发环境了。
    GMT+8, 2025-1-12 06:51 , Processed in 0.120338 second(s), 18 queries , MemCache On.
