查看: 938|回复: 0
[评测分享] [超越者Spartan-6 FPGA开发板] 仿真功能的测试
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-6-12 16:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在测评初期,曾尝试过ISE自带的ISIM仿真工具,但没有成功。这次又抓空重新试了一次,终于观察到了正确的仿真效果。
    其大体的操作步骤如下:
    1. 打开流水灯例程;
    2. 生成一个仿真文件模板了;
    3. 在模板中添加仿真代码以构成仿真代码的激励文件,即增添一个复位和一个时钟指令,见图1所示;
    图1 创建仿真文件
    4. 将仿真工具设置为ISIM,并加以运行;
    5. 将单步运行时长设置为500毫秒,在执行复位后,其仿真演示窗口如图2所示。
    图2 仿真复位
    6. 执行单步运行,发现在指定的时长下并没有出现完整的4个状态变化过程,且执行时长也不足500毫秒,在执行2次单步运行后,才能见到了完整的运行周期,见图3所示。
    图3 单步运行
    那为什么会出现这种现象呢?
    问题肯定是出在时间参数方面,为此将流水灯的程序与教程中的内容进行了一下比对,见图4和图5所示。
    图4 流水灯程序
    图5 仿真的参数设置
    原来问题真是出在这里,调整参数后,其仿真效果如图6所示,终于获得了准确的仿真效果!
    图6 调整后运行效果
    GMT+8, 2025-1-12 06:51 , Processed in 0.140012 second(s), 17 queries , MemCache On.
