查看: 871|回复: 0
科普一下视频孔探仪的照明功能
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-6-11 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    视频孔探仪是基于电子成像技术的孔探仪,也称作工业视频内窥镜,主要用于对航空发动机内部缺陷进行排查,提早发现安全隐患,避免事故。发动机内部是黑暗的结构复杂的空间,检测的基本条件是要有良好的照明,因此视频孔探仪往往自带光源,从探头端部的出光口提供照明。但是仅仅能够提供照明光还不够,因为检测环境的复杂性和多样性,往往对视频孔探仪的照明功能有更高的要求。下面我们从亮度、调节能力和色彩还原这样几个方面一起了解一下。
    照明光的亮度
    在使用内窥镜(也即孔探仪)的孔探检测中,亮度是非常重要的因素,因为人的眼睛接收的亮度与物体反射率或透射率及其照度有关,被检物表面的亮度会影响到检验结果的判定,所以光源的强度要满足一定的要求。进行孔探检测时需要一定的对比,由反射率差异引起的亮度差异,会对孔探检测的缺陷检出概率(POD)有较大影响。如何提高检测区域的亮度对比,充足的照明度非常重要,特别是对反射率较低的检测面应提高发光强度,从而使视频孔探仪的CCD能接收到相当亮度并生成明亮的检测画面,以提升POD。因此高亮度照明往往是一款好的孔探仪的基本要素之一。
    照明光强弱调节能力
    在遵循照明亮度高这一前提下,还应该考虑更多检测细节,例如:在某些检测场景下(光滑金属表面),高亮度可能带来眩光而造成无谓的视觉疲劳。眩光是指由来自被检对象或被检测区域的强光反射造成的过度暴露,长时间会引发视觉疲劳,而这将成为孔探检测不佳或不敏感的又一因素。通过调节光照强度,调暗光源,能帮助减少或消除不必要的眩光。
    由此可见,通常认为高亮度是一种理想状态,但也有个例,因此一成不变的高亮度并非理想,最好具有光照亮度调节能力,即:可以根据需求调节孔探仪的照明光源亮度,达到理想的检测状态。
    色彩还原
    检测图像的色彩上的差异或色彩对比,也会影响缺陷检出概率POD,在这一方面同样需要充足的照明度等级,因为色彩的色调和饱和度有助于与获得更好的分辨力。除了照度的要求外,通常认为更接近日光的色温可实现更为理想的色彩还原。以下是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的孔探检测图片,因为具有良好的照明功能,可以在手持机屏幕上看到发动机内部清晰逼真的检测图像。
    综上所述,在开展孔探检测时,为了提升检测效率,孔探仪应具有高亮度的硬指标,同时还应有亮度可调节的灵活性,以及良好的色彩还原能力,这样才能在空旷的高压涡轮机和压气机检测任务中、以及空间局促的叶片检测任务中,同样取得明亮逼真、对比鲜明的检测图像。
    GMT+8, 2024-11-22 09:08 , Processed in 0.121830 second(s), 16 queries , MemCache On.
