查看: 928|回复: 0
[原创] 横河测试测量:如何找到一个精准的时间和频率标准呢?
发表于 2021-6-9 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  GPS驯服钟(GPSDO)可能是获得高精度频率参考的最简单方法。
  频率可以通过电磁波进行传播,为时间频率的比对提供了可靠途径。
  GPS系统使用卫星上的精确时钟向地球发送信号。地球上的接收器可以接收来自多颗卫星的信号,利用“三角测量”的数学工具来确定自身相对于卫星的位置。如果您知道自己相对于卫星的位置,并且知道卫星本身的位置(卫星在它们传输的信号中广播它们的位置),您就可以找到您在地球上的位置。这涉及很多复杂的数**算,但幸运的是GPS接收器的用户不必是数学天才,因为还有GPSDO。(真是好东西!!!)
  现在,我们知道了自己在地球上的位置,就可以将卫星信号用作精确的时间参考。这就是GPSDO(GPS驯服钟)的作用。大多数GPSDO从执行自我勘测开始,先在一段时间内(可能20分钟到几个小时)确定它们自己的准确位置。一旦完成自我勘测,GPSDO将切换到定时模式,从那时起将提供与卫星本身的频率参考精确对齐的定时脉冲(和参考频率)。
  所有最新的GPS接收器都可以同时接收和跟踪12颗卫星。总共有24颗活跃的GPS卫星(在轨的可能还有一些额外的备用卫星),在任何给定时间最多可以看到12颗,由于障碍物、多径或其他因素,通常会少于此数量。
GMT+8, 2024-12-27 10:30 , Processed in 0.118527 second(s), 15 queries , MemCache On.
