查看: 460|回复: 0
[经验] 浮球与电容式水位传感器对比介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-9 14:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浮球式水位传感器是一种体积较大,结构以及安装过程都复杂的传感器。电容式只需安装在塑料水箱外壁上即可。可紧贴或者用螺丝固定。
    电容水位传感器不需要在容器中开孔,安装方便,可节省安装时间。因为浮球是因为传感器固定在容器上,所以不能移动容器。
    电容水位传感器不与液体接触,清洗水箱非常方便,浮球传感器的整个头在容器内部,很难清洗,而且浮球结构复杂,内部磁铁容易吸附水中杂质,会导致结垢,这样是不符合食品卫生认证标准。
    电容式水位传感器也具有体积小、易安装、价格低廉、综合性能好、价格低廉等特点,缺点是不能应用于金属容器,且容器壁厚受到限制还具
    如果浮球式传感器与其他非接触式传感器相比,则电容式可靠性、价格等方面更适合。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:41 , Processed in 0.128315 second(s), 17 queries , MemCache On.
