查看: 1491|回复: 0
【科普】什么是柔性内窥镜?有什么用途?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-6-9 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内窥镜是一种检测设备,可以对被检对象的内部状况进行探查。用于检查人体内部状况的是医用内窥镜,用于检测工业设备内部状况的是工业内窥镜。早期的内窥镜是通过摄像头以及在金属杆中安置的一组透镜传输影像、实现检测,这种设备称为直杆镜。因为金属杆的存在,内窥镜的插入部分是不能弯曲的,这个给检测带来了很多不便,应用也很受限。
    后来,出现了依靠光纤束传输图像的光纤内窥镜,以及依靠CCD进行电子成像的工业视频内窥镜,这两种设备因为传输图像的光纤或者线缆都是柔软的,因此统称为柔性内窥镜。显然,与直杆镜相比较,柔性内窥镜拓展了这种检测技术的应用,因为不管检测通道是直的还是弯曲的,都可以使用柔性内窥镜进行内部探查。在医用领域,柔性内窥镜可以胜任胃镜、肠镜等医学检查;在工业领域,柔性内窥镜的应用就更为广泛了,各种设备零件,几乎都可以使用这种设备进行检测。以下是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的光纤内窥镜和工业视频内窥镜的产品图。
    例如,工业视频内窥镜是民航业重要的孔探检测设备。民航飞机大都采用涡轮风扇发动机,结构比较复杂,发动机运行时,一直处于高温和高速的工作状态,而且时常需要改变其运行状态,发动机需要经受相当大的交变载荷,易产生缺陷,需要定期检测。使用探头线可弯曲的工业视频内窥镜可以对发动机各部件的内部损伤进行定期检查、分析和评估,并且根据发动机孔探报告拟定相应的维修方案,能够较好地满足发动机视情维修的需求。
    再如,光纤内窥镜采用光纤束技术提供清晰的检测图像,而且光纤束可以非常细,也就是插入管的直径可以做到很小,例如:韦林光纤镜的直径为0.4mm-12.7mm,因此可以胜任很多小口径的检测任务,此外,采用石英光纤的光纤镜还可以连接UV光源以便进行荧光检测,也可将其与数码相机或视频成像转换器连接,实现光纤镜的拍照录像以及数据保存的功能。光纤镜可适用于众多领域如石油化工、市政管路检修;航空航天的涡轮叶片检查,钢铁的设备保养;公安的反恐及救援;船舶的锅炉汽轮机检查;电力的锅炉汽轮机及管道检修等。
    GMT+8, 2024-11-22 09:10 , Processed in 0.108365 second(s), 16 queries , MemCache On.
