大家在设计完成PCB后会进行DRC检查,但是DFM检查始终是一个空缺检查项。现在有一款免费的软件可以用-华秋DFM,有21条DFM检查项,可以在投板前就发现板子DFM的缺陷,防止板子做出来才发现问题,同时减少板厂与工程师的工程询问(EQ)。这个软件同时也可以一键导出Gerber&BOM&坐标,提升工作效率。
本文介绍一下用这个软件后处理PCB的流程,以Allegro设计文件为例。
01 — 导入PCB文件并分析
安装好华秋DFM软件,下载地址见文末。
1. 选择文件->打开,打开brd文件如下图
2. 选择设计图/仿真图,切换到PCB仿真图,这样一目了然,可以看到板子实际做出的效果,直接能看出孔金属化情况、焊盘是否缺少阻焊层或者丝印是否正确。选择底层再检查一下底层的效果。
3.点击按键一键DFM分析,生成DFM报告,然后逐项排查DFM问题。
4. 选择焊点统计,分析板子焊点数,焊点数可以直观计算SMT费用。
02 —
一键输出Gerber、坐标文件
没用这个软件之前,逐层设置Geber,导出Gerber并用Gerbv逐层检查需要半个小时到一个小时,现在只需要几分钟。
1. 选择文件->导出Gerber(G),所有的Gerber文件包含IPC 365文件都输出到文件夹中,直接压缩成zip给板厂就可以了。 2. 选择文件->导出BOM&坐标(B),直接导出坐标文件,这个文件和BOM直接发给SMT工厂用于贴片。
本软件和AD、阿狸狗一样,也是电脑端使用的哈。 电脑端请移步下方链接:
