查看: 465|回复: 0
[经验] 电蒸锅水位检测使用什么传感器?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-7 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水位传感器在生活中的应用越来越多,尤其是在家用电器中。电蒸锅是利用电蒸汽的原理加热煮熟食物的电器。里面会有一个水箱,里面装着做饭用的水。但一旦水箱里没有水,机器就会干烧,不仅食物无法蒸煮,还会损坏机器。
            如果采用人工检测,不仅需要时间,还会因疏忽造成机器干烧。如果要避免这种情况,可以使用光电水位传感器来检测水位。当没有水时,电源将被切断并停止工作。当液位低时,报警器会提醒您加水。
            将传感器安装在水箱底部进行液位检测。如果采用集成式光电水位传感器,可采用食品级材料制成的水位传感器进行低液位报警或断电保护。
            光电传感器具有高精度液位控制。传感器内部元件采用树脂封装,无机械运动部件,可靠性高,且寿命长。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:20 , Processed in 0.121987 second(s), 17 queries , MemCache On.
