“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,本文将主要讲解OM1、OM2、OM3和OM4光纤之间的区别。 一、参数与规格1、OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤; 2、OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤; 3、OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m; 4、OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。 类型 | 纤径(μm) | 光纤类型 | 1 Gigabit 以太网 1000BASE-SX | 1 Gigabit 以太网 1000BASE-LX | 10Gbps 以太网 10GbAS | 40Gbps 以太网 40GbASE SR4 | 100Gbps 以太网 100GbASE SR4 | OM1 | 62.5/125 | 多模 | 275m | 550m | 33m | 不支持 | 不支持 | OM2 | 50/125 | 多模 | 550m | 550m | 82m | 不支持 | 不支持 | OM3(激光优化) | 50/125 | 多模 | 550m | 550m | 300m | 100m(SR4) | 100m(SR4) | OM4(激光优化) | 50/125 | 多模 | 550m | 550m | 400m | 150m(SR4) | 150m(SR4) | 单模 | 9/125 | 单模 | 5km(1310nm) | 5km(1310nm) | 10km(1310nm) | N/A | N/A | 二、设计基础1、传统的OM1和OM2多模光纤从标准上和设计上均以LED(Light Emitting Diode 发光二极管)方式为基础光源,而OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD(Laser Diode激光二极管)的传输; 2、与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤; 3、OM4在OM3的基础上进行再优化,具备更佳的性能 。 三、功能与特点1、OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性; 2、OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3; 3、OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10Gb/s传输速率的需要; 4、OM4:为VSCEL激光器传输而开发,的有效带宽比OM3多一倍以上。
四、应用范围1、OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1Gb的以太网路传输; 2、OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
总结多模光纤技术已由OM1多模发展到了现在支持40/100Gbps的OM5,这将使用户的投资得到最有效的回报,成为骨干布线或者光纤到桌面的最佳选择方案。
