查看: 561|回复: 0
[经验] 蒸汽熨斗的液位选择功能
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-2 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蒸汽电熨斗在生活中的应用越来越广泛,它有一个水箱,其原理是将蒸汽从加热中释放出来进行熨烫。
    蒸汽熨斗开始工作时,水箱中的水会越来越少,所以需要低液位提醒,或者缺水断电保护,因为如果缺水,熨斗还在工作的话,就会导致损坏设备。
    安装一个水位传感器在水箱底部。
    水位传感器检测该位置的液位变化,即可以在水箱底部安装光电水位传感器来检测低液位。当蒸汽熨斗工作时,水箱中的水随着熨斗的工作缓慢地降到低液位处,此时水位传感器检测到水位过低,发出信号,该装置接收传感器信号,进行断电保护,或进行缺液提醒加水。
    这样的功能不仅可以避免没有水时蒸汽熨斗干烧,还可以避免烫衣服时,水箱里没有水,而衣服的熨烫进行到一半。
    此外,蒸汽熨斗还可以根据传感器的不同信号控制加水。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:09 , Processed in 0.123132 second(s), 17 queries , MemCache On.
