查看: 974|回复: 0
[评测分享] 【ALINX AXU2CGB试用】LED 小灯视频,linux 适配
    7 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-6-1 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【ALINXAXU2CGB试用】LED 小灯视频,linux 适配
    LED 小灯视频:
    https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MzY0NzEyMA==.html
    板子上 led1 显示系统心跳
    板子上 led2 灭1s亮1s,如此循环,pattern 触发方式
    板子上 led3 灭800ms亮200ms,如此循环,timer触发方式
    板子上 led4 显示cpu活动状态,从cpu使用状态计算出后设置led闪烁状态,以下就是算法的代码,有兴趣详细看
    led 小灯适配 linux :
    Led 原理图:低电平有效
    Vivado 工程电路如下:详细的工程打包后保存在网盘,找找以往文章里面有链接
    驱动配置:
    触发方式 heartbeat驱动配置:
    触发方式 pattern 驱动配置:
    触发方式 timer驱动配置:
    触发方式 activity 驱动配置:
    四个配置都要选上,因为四个 LED 是四种配置,四种驱动,四种不同的触发方式,四种闪烁方式
    设备树配置:
    重新编译一切后重启生效,就是文章开头视频的效果
    GMT+8, 2024-11-27 04:09 , Processed in 0.122678 second(s), 17 queries , MemCache On.
