查看: 894|回复: 0
[评测分享] 【ATK-T100多功能智能焊台】测评04------功耗
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2021-5-28 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经过一段时间的焊接,想了解一下,ATK-T100多功能智能焊台,-焊接的功耗情况
    准备对比一下,936焊台的情况
    准备两根单股线分开的插座,
    钳形表一个
    ATK-T100多功能智能焊台开机瞬间电流达到0.4A,之后就升到温度350°
    此时电流0.082A
    焊接过程:电流没变化,很稳定;
    进入休眠时,电流很小0.013A;
    唤醒后电流0.195A,达到温度后稳定到电流0.081A
    再来看看936焊台的表现
    启动电流:0.173A
    稳定后电流也很小,
    灯灭0.008A,1秒后灯亮,电流升到0.209A;周而复始一直不断加热维持现有的温度。
    936焊台这种不断加热的方式,在不焊接的情况下,电量有很大的浪费。
    在这点上ATK-T100多功能智能焊台做的很好,在没有焊接的的情况下,很快进入休眠,电流下降很大,保持了低功耗,在需要的时候,78秒就能升温到预制值,马上进入焊接状态。
    真实的焊接作业时,很多情况是有焊接中断,有时候需要很长时间,如果电烙铁长时间加热,本身的使用寿命会减少,还有不必要的电量浪费,使用休眠模式,可以有效降低电力资源的使用,是节能降耗的好产品。需要大力推广。
    GMT+8, 2024-11-27 00:41 , Processed in 0.122165 second(s), 17 queries , MemCache On.
