查看: 4289|回复: 14
请教PCA8538的点阵显示和温度显示可以同时用吗?
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-11-7 13:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看手册,对手册中的 多模式不理解,简单来说,最大控制象素 9*102, 而这 些象素对 应点阵区的点, 哪么其它的 7段 ,14段显示区如何 映射到 ram,    难道 说7段,14段,点阵不能同时使用 ?
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-11-7 14:07:48 | 显示全部楼层
    建议你先学习一下LCD驱动的基本原理。
    也可参考我的关于COM-SEG对应关系的帖子。
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-17447-1-1.html
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-15 10:17:37 | 显示全部楼层
    当然可以同时显示了,你只需要刷新对应的显示内存RAM就是了
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-15 13:25:55 | 显示全部楼层
    RAM的段位有102, 也就是说点阵区只用到了其中的95段而不是102 ?
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-15 14:46:31 | 显示全部楼层
    是这样的,0-94这95个为点阵区,其他的为段码区。
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-15 14:50:39 | 显示全部楼层
    明白了,我原来以为 1:8模式下,这102个段全划给点阵区使用了,原来留了一手
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-15 14:57:29 | 显示全部楼层
    这个应该搞成1:9的模式下搞
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-15 14:58:04 | 显示全部楼层
    别弄成1:8,否则显示不正常的
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-19 10:26:25 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-11-15 14:58
    别弄成1:8,否则显示不正常的
    1.         SPI_Sends(0X80); //控制字节
    2.         SPI_Sends(0xB4); // Driving scheme C, 3-line inversion
    3.         SPI_Sends(0X80); //控制字节
    4.         SPI_Sends(0xd0); // 1:9
    5.         SPI_Sends(0X80); //控制字节
    6.         SPI_Sends(0x39); // Display enable
    这样是不是就是1:9 ?
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-19 10:51:51 | 显示全部楼层
    holts 发表于 2013-11-19 10:26
    这样是不是就是1:9 ?
    是的,你说的不错。
    我的初始化代码:1:9 MUX,温度测控打开
    delay(100);
      PD_ODR&=~nxp_reset;
       delay(500);
      PD_ODR|=nxp_reset;
      delay(500);
      PD_ODR&=~nxp_cs;
      delay(10);
       temp = SPI1_RWByte(0x20);
       temp = SPI1_RWByte(0x80);
       temp = SPI1_RWByte(0x3a);
       temp = SPI1_RWByte(0xd8);
       temp = SPI1_RWByte(0x18);
       temp = SPI1_RWByte(0xd4);
       temp = SPI1_RWByte(0xc9);
       temp = SPI1_RWByte(0x45);
       temp = SPI1_RWByte(0x73);
       delay(200);
       temp = SPI1_RWByte(0xc0);//temp = SPI1_RWByte(0x80);
       temp = SPI1_RWByte(0x07);//all en ttemperature//temp = SPI1_RWByte(0x00);
       temp = SPI1_RWByte(0xd0);//0xd3 1:8 mux   // 0xd0 1:9 mux
       temp = SPI1_RWByte(0xb3);//b3
       temp = SPI1_RWByte(0x39);
       temp = SPI1_RWByte(0x90);
       temp = SPI1_RWByte(0xa0);
       temp = SPI1_RWByte(0x20);//command write to display ram
       //temp = SPI1_RWByte(0xff);
       //for(i=0;i<63;i++)temp = SPI1_RWByte(0xaa);
       //for(i=0;i<96;i++)temp = SPI1_RWByte(eeb);
       //for(i=0;i<6;i++)temp = SPI1_RWByte(0xff);
       for(i=0;i<102;i++)temp = SPI1_RWByte(0xff);
       //for(i=0;i<96;i++)temp = SPI1_RWByte(0xff);
       PD_ODR|= nxp_cs;//不选中 cs
    GMT+8, 2024-12-21 13:58 , Processed in 0.184931 second(s), 31 queries , MemCache On.
