查看: 1795|回复: 0
[评测分享] 【超越者Spartan-6 FPGA开发板】 + 串口输出
  • 签到天数: 1078 天
    发表于 2021-5-27 23:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        来学习下超越者Spartan-6 FPGA的串口通信。
        实现的功能:将FPGA计数的值通过串口输出。
        一、硬件
        测试使用COM2口来输出数据
        将P1的跳线帽选择U2_RX和U2_TX,选择到COM2口上
         串口2使用的FPGA引脚。
        二、软件部分
         2.1、计数器部分程序
         定时0.5S,变量txjs_data+1,同时将使能信号传送给串口。
    1. module txjs(
    2.          input                 sys_clk,                   //系统时钟
    3.     input            sys_rst_n,                 //系统复位,低电平有效
    4.     output reg       txjs_en,                   //发送使能信号
    5.     output reg [7:0] txjs_data                  //待发送数据
    6.     );
    7.
    8.         reg [23:0] counter;
    9.
    10.         //计数器对系统时钟计数,计时0.5秒
    11. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    12. begin
    13.     if (!sys_rst_n)
    14.         counter <= 24'd0;
    15.     else if (counter < 24'd2500_0000)
    16.         counter <= counter + 1'b1;
    17.     else
    18.         counter <= 24'd0;
    19. end
    20. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    21. begin
    22.     if (!sys_rst_n)
    23.                 begin
    24.         txjs_data <= 4'd0;
    25.                   txjs_en <= 1;
    26.                  end
    27.     else if(counter == 24'd2500_0000)
    28.                 begin
    29.         txjs_data <= txjs_data+1;
    30.
    31.                   txjs_en <= 1;
    32.                 end
    33.     else
    34.                 begin
    35.         txjs_data <= txjs_data;
    36.                   txjs_en <= 0;
    37.                 end
    38. end
    39. endmodule
        2.2、串口发送部分程序
    1. //****************************************Copyright (c)***********************************//
    2. //原子哥在线教学平台:www.yuanzige.com
    3. //技术支持:www.openedv.com
    4. //淘宝店铺:http://openedv.taobao.com
    5. //关注微信公众平台微信号:"正点原子",免费获取ZYNQ & FPGA & STM32 & LINUX资料。
    6. //版权所有,盗版必究。
    7. //Copyright(C) 正点原子 2018-2028
    8. //All rights reserved
    9. //----------------------------------------------------------------------------------------
    10. // File name:           uart_send
    11. // Last modified Date:  2019/10/9 10:07:36
    12. // Last Version:        V1.1
    13. // Descriptions:        UART串口发送模块
    14. //----------------------------------------------------------------------------------------
    15. // Created by:          正点原子
    16. // Created date:        2019/10/9 10:07:36
    17. // Version:             V1.0
    18. // Descriptions:        The original version
    19. //
    20. //----------------------------------------------------------------------------------------
    21. //****************************************************************************************//
    22. module uart_send(
    23.     input              sys_clk,                  //系统时钟
    24.     input         sys_rst_n,                //系统复位,低电平有效
    25.
    26.     input         uart_en,                  //发送使能信号
    27.     input  [7:0]  uart_din,                 //待发送数据
    28.     output        uart_tx_busy,             //发送忙状态标志
    29.     output        en_flag     ,
    30.     output  reg   tx_flag,                  //发送过程标志信号
    31.     output  reg [ 7:0] tx_data,             //寄存发送数据
    32.     output  reg [ 3:0] tx_cnt,              //发送数据计数器
    33.     output  reg   uart_txd                  //UART发送端口
    34.     );
    35.
    36. //parameter define
    37. parameter  CLK_FREQ = 50000000;                    //系统时钟频率
    38. parameter  UART_BPS = 9600;                        //串口波特率
    39. localparam  BPS_CNT  = CLK_FREQ/UART_BPS;           //为得到指定波特率,对系统时钟计数BPS_CNT次
    40. //reg define
    41. reg        uart_en_d0;
    42. reg        uart_en_d1;
    43. reg [15:0] clk_cnt;                           //系统时钟计数器
    44. //wire define
    45. wire       en_flag;
    46. //*****************************************************
    47. //**                    main code
    48. //*****************************************************
    49. //在串口发送过程中给出忙状态标志
    50. assign uart_tx_busy = tx_flag;
    51. //捕获uart_en上升沿,得到一个时钟周期的脉冲信号
    52. assign en_flag = (~uart_en_d1) & uart_en_d0;
    53. //对发送使能信号uart_en延迟两个时钟周期
    54. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    55. begin
    56.     if (!sys_rst_n)
    57.                 begin
    58.         uart_en_d0 <= 1'b0;
    59.         uart_en_d1 <= 1'b0;
    60.                 end
    61.     else
    62.                 begin
    63.         uart_en_d0 <= uart_en;
    64.         uart_en_d1 <= uart_en_d0;
    65.                 end
    66. end
    67. //当脉冲信号en_flag到达时,寄存待发送的数据,并进入发送过程
    68. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    69. begin
    70.         if (!sys_rst_n)
    71.                 begin
    72.         tx_flag <= 1'b0;
    73.         tx_data <= 8'd0;
    74.                 end
    75.
    76.         else if (en_flag)                                 //检测到发送使能上升沿
    77.                 begin
    78.         tx_flag <= 1'b1;                //进入发送过程,标志位tx_flag拉高
    79.         tx_data <= uart_din;            //寄存待发送的数据
    80.                 end
    81.                                             //计数到停止位结束时,停止发送过程
    82.         else if ((tx_cnt == 4'd9) && (clk_cnt == BPS_CNT - (BPS_CNT/16)))
    83.                 begin
    84.                         tx_flag <= 1'b0;                //发送过程结束,标志位tx_flag拉低
    85.                         tx_data <= 8'd0;
    86.                 end
    87.
    88.         else
    89.                 begin
    90.             tx_flag <= tx_flag;
    91.             tx_data <= tx_data;
    92.                 end
    93. end
    94. //进入发送过程后,启动系统时钟计数器
    95. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    96. begin
    97.         if (!sys_rst_n)
    98.                 clk_cnt <= 16'd0;
    99.
    100.         else if (tx_flag)        //处于发送过程
    101.                 begin
    102.         if (clk_cnt < BPS_CNT - 1)
    103.             clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
    104.         else
    105.             clk_cnt <= 16'd0;                       //对系统时钟计数达一个波特率周期后清零
    106.     end
    107.     else
    108.         clk_cnt <= 16'd0;                                                     //发送过程结束
    109. end
    110. //进入发送过程后,启动发送数据计数器
    111. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    112. begin
    113.     if (!sys_rst_n)
    114.         tx_cnt <= 4'd0;
    115.     else if (tx_flag)                                                         //处于发送过程
    116.                 begin
    117.         if (clk_cnt == BPS_CNT - 1)                        //对系统时钟计数达一个波特率周期
    118.             tx_cnt <= tx_cnt + 1'b1;                //此时发送数据计数器加1
    119.         else
    120.             tx_cnt <= tx_cnt;
    121.                 end
    122.     else
    123.         tx_cnt  <= 4'd0;                                            //发送过程结束
    124. end
    125. //根据发送数据计数器来给uart发送端口赋值
    126. always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    127. begin
    128.     if (!sys_rst_n)
    129.         uart_txd <= 1'b1;
    130.     else if (tx_flag)
    131.         case(tx_cnt)
    132.             4'd0: uart_txd <= 1'b0;         //起始位
    133.             4'd1: uart_txd <= tx_data[0];   //数据位最低位
    134.             4'd2: uart_txd <= tx_data[1];
    135.             4'd3: uart_txd <= tx_data[2];
    136.             4'd4: uart_txd <= tx_data[3];
    137.             4'd5: uart_txd <= tx_data[4];
    138.             4'd6: uart_txd <= tx_data[5];
    139.             4'd7: uart_txd <= tx_data[6];
    140.             4'd8: uart_txd <= tx_data[7];   //数据位最高位
    141.             4'd9: uart_txd <= 1'b1;         //停止位
    142.             default: ;
    143.         endcase
    144.     else
    145.         uart_txd <= 1'b1;                   //空闲时发送端口为高电平
    146. end
    147. endmodule
         2.3、主程序
    1. module uart_top_rs232(
    2.     input           sys_clk,            //外部50M时钟
    3.     input           sys_rst_n,          //外部复位信号,低有效
    4.     input           uart_rxd,           //UART接收端口
    5.     output          uart_txd            //UART发送端口
    6.     );
    7. //parameter define
    8. parameter  CLK_FREQ = 50000000;         //定义系统时钟频率
    9. parameter  UART_BPS = 115200;           //定义串口波特率
    10.
    11. //wire define
    12. wire       uart_recv_done;              //UART接收完成
    13. wire [7:0] uart_recv_data;              //UART接收数据
    14. wire       uart_send_en;                //UART发送使能
    15. wire [7:0] uart_send_data;              //UART发送数据
    16. wire       uart_tx_busy;                //UART发送忙状态标志
    17. //*****************************************************
    18. //**                    main code
    19. //*****************************************************
    20. //串口发送模块
    21. uart_send #(
    22.     .CLK_FREQ       (CLK_FREQ),         //设置系统时钟频率
    23.     .UART_BPS       (UART_BPS))         //设置串口发送波特率
    24. u_uart_send(
    25.     .sys_clk        (sys_clk),
    26.     .sys_rst_n      (sys_rst_n),
    27.
    28.     .uart_en        (uart_send_en),
    29.     .uart_din       (uart_send_data),
    30.     .uart_tx_busy   (uart_tx_busy),
    31.     .uart_txd       (uart_txd)
    32.     );
    33. txjs u_txjs(
    34.         .sys_clk        (sys_clk),
    35.         .sys_rst_n      (sys_rst_n),
    36.         .txjs_en        (uart_send_en),     //发送使能信号
    37.         .txjs_data      (uart_send_data)    //待发送数据
    38. );
    39.
    40. endmodule
        三、运行程序
        0.5S间隔,串口输出计数值。
    GMT+8, 2025-1-12 06:51 , Processed in 0.116917 second(s), 17 queries , MemCache On.
