查看: 2970|回复: 0
[评测分享] 【ALINX AXU2CGB试用】AXI GPIO 按键电路设计、驱动和设备树配置
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-5-26 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    还是在alinx AXU2CG 开发板上测试,按键原理图和 EMIO  GPIO 按键一样
    Vivado 工程配置:使能 reset
    开启 axi 总线:master  AXI HPM0 LPD 打开
    开启时钟:
    AXI GPIO 按键电路设计:如下高亮部分,使用了一颗 AXI GPIO IP 核,一颗concat,一颗 reset ,一颗 AXI 互联总线
    Axi gpio 地址映射:
    按键的四个端口约束不变,只要把按键的线重新连一下
    然后保存 vivado 工程,生成xsa,打开 petalinux 编译出 BOOT.BIN
    设备树配置:
    增加 axi gpio 节点:
    配置轮询方式的 GPIO 按键配置:
    Axi gpio 电路中没有用中断,不能配置中断方式GPIO按键,只能用轮询方式的GPIO按键
    内核配置:添加input 子系统驱动,添加 GPIO 按键驱动
    重新编译内核和设备树后,重启生效
    测试视频和linux源码分析,见稍后的文章
    【ALINXAXU2CGB试用】GPIO 按键视频 + linux 驱动源码分析
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-205851-1-1.html
    GMT+8, 2025-1-12 06:47 , Processed in 0.120001 second(s), 17 queries , MemCache On.
