查看: 2855|回复: 0
[评测分享] 【ALINX AXU2CGB试用】EMIO GPIO 按键电路设计、驱动和设备树配置
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-5-26 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按键原理图,低电平有效
    四个按键绑定在 bank24 的四个IO上
    Bank24 IO 的好处就是可以EMIO控制,也可以 PL 端 IP 核控制,本文先说 PS EMIO 按键设计:
    Vivado 工程配置:GPIO  EMIO 要开启:
    四个按键电路设计如下高亮部分,四个按键通过两级concat连接到 EMIO 端
    按键的四个端口加以约束
    然后保存 vivado 工程,生成xsa,打开 petalinux 编译出 BOOT.BIN(方法参考以往文章,不再赘述)
    设备树配置:中断方式的GPIO 按键设备树配置:
    轮询方式的GPIO 按键设备树配置
    EMIO 按键在以上两种配置下都可以正常工作,每一个按键都可以配置为中断或者轮询,二选一。
    内核配置:添加input 子系统驱动,添加 GPIO 按键驱动
    重新编译内核和设备树后,重启生效
    测试视频和linux源码分析,见稍后的文章
    【ALINXAXU2CGB试用】GPIO 按键视频 + linux 驱动源码分析
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-205851-1-1.html
    GMT+8, 2025-1-12 07:01 , Processed in 0.111430 second(s), 17 queries , MemCache On.
