查看: 1984|回复: 0
基于TQiMX6UL核心板设计智慧渔业水质监控方案
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-5-26 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TQIMX6UL_COREB核心板主要由MPU(MCIMX6G2CVM05AA)、内存(DDR3,512MB)、NANDFLASH(256MB),RTC及其它外围电路组成。核心板引出了MCIMX6G2CVM05AA芯片的所有功能,留有各种应用的接口于底板上,满足产品开发的所有要求。
    了解核心板+底板更多信息,咨询天嵌科技
    方案采用传感器技术、网络化监控等先进方法对养殖环境、水质、水产生长状况、药物使用、废水处理等进行全方位管理、监测,具有数据实时采集分析、生产基地远程监控等功能。
    智慧水产养殖解决方案的出现对于智慧渔业的发展具有重要作用。传统的水产养殖大量使用人工,浪费人力,增加成本。或者因为信息采集不及时和残缺,导致能源使用的浪费。而智慧渔业系统能更好的规避这些问题。
    方案设计
    1.供电方式:市电220V供电。
    2.传感器通讯:通过232或485接口连接各类传感器,如温度传感器、PH值传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器,亚硝酸盐探头等。
    3.控制接口:可通过GPIO控制继电器从而控制交流接触器,根据水质,可自动开启、关闭电机进行换水、供氧、投料等。
    4.数据显示:监控的数据可通过显示屏实时显示,也可通过网络将数据传输到云端,在网页端也可实时显示各类水质参数。摄像头也可实时监控养殖场现场。
    5.网络模式:3G/4G全网通,双路百兆网络,WiFi。
    GMT+8, 2025-1-20 19:11 , Processed in 0.115424 second(s), 19 queries , MemCache On.
