查看: 1064|回复: 0
[评测分享] 【超越者Spartan-6 FPGA开发板】三、ISIM仿真
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2021-5-26 06:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ISIM是ISE自带的仿真,其实象单片那样编译通过直接下载是可以的,错了再来呗。
    可是FPGA确设了仿真。我想正是由于这个那个的才是学习FPGA的路障。
    首先点选simulation,然后在芯片型号那里点右键新建一个仿真文件。
    这时要文件名,起的名字一定要和工程名不一样的,比如加个tb.
    然后弹出个工程模板,加个信号:always #10 sys_clk =!sys_clk;
    1. module flow_led_tb;
    2.         // Inputs
    3.         reg sys_clk;
    4.         reg sys_rst_n;
    5.         // Outputs
    6.         wire [3:0] led;
    7.         // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    8.         flow_led uut (
    9.                 .sys_clk(sys_clk),
    10.                 .sys_rst_n(sys_rst_n),
    11.                 .led(led)
    12.         );
    13.         initial begin
    14.                 // Initialize Inputs
    15.                 sys_clk = 0;
    16.                 sys_rst_n = 0;
    17.                 // Wait 100 ns for global reset to finish
    18.                 #100;
    19.
    20.                 // Add stimulus here
    21.         end
    22. always #10 sys_clk =!sys_clk;
    23. endmodule
    双击下图就可以仿真了
    刚开始一直是LED没有变化,然后在仿真中加上复位值变成1就好用了。
    1. initial begin
    2.                 // Initialize Inputs
    3.                 sys_clk = 0;
    4.                 sys_rst_n = 0;
    5.                 // Wait 100 ns for global reset to finish
    6.                 #100;
    7.                 sys_rst_n = 1;
    8.                 // Add stimulus here
    9.         end
    以下是仿真波形:
    GMT+8, 2024-11-27 00:45 , Processed in 0.119843 second(s), 17 queries , MemCache On.
