查看: 837|回复: 1
工业内窥镜的成像清晰度并非仅取决于像素数
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-5-25 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业内窥镜是一种间接目视检测设备,可以在免拆卸的情况下完成对设备内表面以及内部状况的检测。现阶段的视频内窥镜往往由手持机和探头两部分组成,检测操作很简单:检测人员通过预留的手孔或者设备缝隙等、将探头插入到设备内部,通过调整探头位置以及导向,检测人员就可以在手持机的屏幕上实时看到设备内壁的状况、以及设备内部结构等。
    由此可见,能否高效地检出设备内部缺陷,显示屏上检测影像的清晰度非常重要,而工业内窥镜成像的核心器件是内置于探头端部的CCD芯片,CCD芯片负责将光信号转换成电信号,CCD上的感光单元数目,就是我们通常所说的像素数,像素数越丰富,自然就可以携带更多的细节信息。因此CCD的像素数一直是人们关注的焦点,通常认为CCD的像素数越高检测图像越清晰。
    那么工业内窥镜的成像清晰度仅仅取决于像素数吗?答案是否定的,影响成像清晰度的还有工业内窥镜的光源技术、CCD制作工艺、数字化处理机制等等多个方面的因素。下面我们重点看一下数字化处理机制。
    工业内窥镜的视频成像过程,首次要将模拟光量装换成模拟的电信号,为了在显示器上呈现数字化的检测图像,那么模拟的图像信号还要进一步转换成数字化的图像信号,这是模/数转换过程,也称A/D转换,其中的量化过程是多少会有一点损失的。不同品牌的产品由于CCD芯片成像技术、传输技术、显示接口等方面的差异,进行A/D转换的次数是不一样的,也就造成了成像清晰度的差异。
    例如,韦林工业视频内窥镜系列产品 MViQ、XL Detect、XL Flex等,采用的是全数字化光学电子处理技术,使CCD信号的处理及传输过程发展成纯数字化,可直接连接VGA数字显示器。信号的处理与传输过程中只进行了一次A/D转换,减少了信号损失,因此可以得到比较清晰的检测图像,以及比较真实的色彩还原度。
    而有些没有采用全数字化光学电子处理技术的产品,其CCD采用的是数字模拟成像技术,在成像过程中涉及多次A/D转换,也就会有多次像素数据损失的累加过程,最终成像效果的清晰度会差一些,有时还会有比较明显的失真。
    因此,对于像素数相同的两款工业内窥镜产品来说,如果所采用的数字化处理机制不同,那么成像清晰度是有可能存在较大差别的。此外,影响清晰度的因素还有照明、CCD制作工艺等,后面再慢慢为您介绍。
    GMT+8, 2024-11-25 09:00 , Processed in 0.119582 second(s), 18 queries , MemCache On.
