查看: 786|回复: 0
智能锁MCU-MS616F512NS供货稳定
发表于 2021-5-25 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS616F512NS 是一款低功耗 16 位 RISC 的 MCU。MS616F512NS 具有
五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在 6μs 内将 CPU 从低功耗模式中唤醒。
2.主要特点
低电源电压范围,1.8V 至 3.6V
超低功耗:
工作状态:280μA(1MHz,2.2V)
待机状态:1.1μA
关机状态(RAM 保持):0.1μA
五种省电模式
可在 6μs 内从待机模式到唤醒模式
16 位的精简指令集架构,125ns 的指令周期
16 位的定时器 B 具有 7 个捕获比较寄存器
16 位的定时器 A 具有 3 个捕获比较寄存器
片内集成一个比较器
串行通信接口(USART),可选同步(UART)或异步(SPI)模式
低电压检测模块
可通过 JTAG 对 Flash 在线编程
可通过 Bootstrap Loader,对 Flash 在线编程
2KB 的 RAM
62KB+128B 的 Flash 存储空间
3.应用场景:智能锁、消费医疗、工业控制
GMT+8, 2024-11-24 00:51 , Processed in 0.132502 second(s), 15 queries , MemCache On.
