查看: 1160|回复: 0
[评测分享] [超越者Spartan-6 FPGA开发板] 音频播放功能的验证
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-5-22 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超越者的开发板上配置了音频编解码芯片,其型号是WM8960,该芯片是一款低功耗、高性能的立体声多媒体数字信号编解码器。
    WM8960 与FPGA 之间的连接关系如图1所示。
    图1 连接关系图
    在音频编解码电路中,FPGA 通过IO 模拟I2S 总线与WM8960 进行音频数据双向传输,I2C 总线用于对WM8960 进行配置。WM8960 具有一个音频信号输入接口和一个音频信号输出接口,除此之外,还具有一个直接驱动扬声器的输出接口。其电路原理图如图2所示。
    图2 接口电路原图
    在WM8960 内部,它集成了24 位高性能DAC&ADC,可以播放最高192K@24bit 的音频信号,并且自带段EQ 调节,支持3D 音效等功能。不仅如此,该芯片还结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动,减少了应用时必需的外部组件,直接可以驱动耳机(16Ω@40mW)和喇叭(8Ω/0.9W),无需外加功放电路。
    SPK-和SPK+连接了一个板载的8Ω2W 小喇叭,MIC 是板载的麦克,可用于录音机实验。PHONE 是3.5mm 耳机输出接口,可以用来插耳机。LINE_IN 则是线路输入接口,可以用来外接线路输入,实现立体声录音。IIC1_SCL 和IIC1_SDA 是与EEPROM、RTC 实时时钟共用一个IIC 接口。在电源端口,串联了33 欧姆电阻,用于和滤波电容一起构成RC 滤波电路,以滤除掉电源网络上的噪声。
    在音频环回的测试中,其系统框图如图3所示,具体的引脚配置及连接关系见图4所示。
    图3 音频环回测试系统框图
    图4 引脚配置情况
    进行音频环回测试的步骤如下:
    1.将程序audio_loopbck进行编译,并生成BIT文件;
    2.通过下载器将超越者开发板与电脑连接起来,进行完成程序下载;
    3.通过音频线将开发板的LINE_IN接口接至电脑的音频输出端口,将开发板的PHONE接口接至耳机;
    4.在电脑侧播放音乐,则可由开发板上的喇叭听到播放的音乐,若戴上耳机,则也会听到播放的音乐,说明音频环回实验是成功的。
    图5 音频环回测试的线路连接
    测试视频(MP4格式)查看下方附件~!
    音频播放.zip
    6.24 MB, 下载次数: 17
    GMT+8, 2024-11-27 00:31 , Processed in 0.115245 second(s), 17 queries , MemCache On.
