天问TM1650模块驱动详解学习视频
链接: https://pan.baidu.com/s/1RRrX687bgXeLQP25gD5KCg
提取码回贴可见
1. 硬件概述
TM1650 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650 性能稳定、质 量可靠、抗干扰能力强,可适用于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2. 引脚定义
3. 电路原理图
4. 图形化模块
示例代码1
- #define SOFTIIC_SCL P1_5
- #define SOFTIIC_SCL_OUT {P1M1|=0x20
1M0|=0x20;}//P1_5开漏输出 - #define SOFTIIC_SDA P1_4
- #define SOFTIIC_SDA_IN {P1M1|=0x10
1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入 - #define SOFTIIC_SDA_OUT {P1M1|=0x10
1M0|=0x10;}//P1_4开漏输出 - #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
- #include "mylib/TM1650.h"
- void setup()
- TM1650_Init();//TM1650初始化
- void loop()
- TM1650_displayNum(1234);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
示例代码2
- #include "lib/delay.h"
- void setup()
- void loop()
- TM1650_displayFloat(1.234);
- delay(200);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
示例代码3
- void setup()
- void loop()
- TM1650_clear();//TM1650清除
- TM1650_displayBit(1,2,0);
- delay(500);
- TM1650_displayBit(0,1,1);
- delay(500);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
手册资料:
TM1650.PDF
(463.99 KB, 下载次数: 0)
