这个板卡虽然配置低,但是也可以勉强加速深度学习,简单的算法还是可以实现的,例如YOLO算法中的tiny版本,densebox算法以及一些移动端常用的mobilenet算法、SSD算法。下面对一些常见的深度学习算法做一些尝试。 首先是分类算法——tf_resnet50。 1.tf_resnet50 首先来识别一个狗:
识别结果如下:
显示的结果是柯利牧羊犬,这里的分类数量还是较大的,结果准确。 再识别一个松鼠: 识别结果如下:
显示的结果是狐松鼠,东方狐松鼠,黑丘鹬,应该是准确的,这几个也不知道具体是啥,反正看名字应该是对的。 再识别一个蘑菇:
识别结果如下: 结果为蘑菇,识别准确 最后识别一个大象: 识别结果如下: 显示结果是大象,准确
2.车辆检测
视频版: 视频检测这里如果镜像不特别设置,就会出现V4L ERROR的问题,相关设置如下:
第一步: $ mkdir -p<plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-support/opencv $ vim<plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-support/opencv/opencv_%.bbappend #opencv_%.bbappend PACKAGECONFIG_append= "libv4l libav"
第二步: $petalinux-config -c rootfs --->Petalinux Package Groups --->packagegroup-petalinux-gstreamer ---> packagegroup-petalinux-gstreamer
第三步: $ vim<plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf IMAGE_INSTALL_append = "gstreamer1.0-libav" LICENSE_FLAGS_WHITELIST_append = "commercial_gstreamer1.0-libav"
第四步(可选,这里的cma需要设置大一点,我的是512M,结果可行): $ vim<plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi #system-user.dtsi content /include/"system-conf.dtsi" / { chosen { bootargs = "earlyconclk_ignore_unused cma=1700M cpuidle.off=1"; stdout-path ="serial0:115200n8"; }; };
设置之后得到的视频检测结果是: 摄像头版本: 摄像头版本检测结果精度较差,拍摄电脑的视频几乎无法检测到,拍摄部分图片可行,应该是训练的精度不太行。 3.人脸识别采取的算法是densebox,检测的实时性还是不错,精度也还可以。 人脸识别的视频审核不过,大概率是不应该拍别的网站的视频吧,这是截图。
