查看: 430|回复: 0
[经验] 自动洗手液机的缺液提醒功能实现
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-19 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动洗手液机中实现缺液提醒功能,通常有一个水位传感器来检测液位。通过安装传感器,可以快速准确地检测洗手液的液位,并提醒用户水箱的情况,从而判断是否需要添加液体。但是一个光电式水位传感器只能检测它安装的该位置是否有液体。
    自动洗手液机为了客户方便拿出水箱进行装载洗手液,水箱一般是移动的,所以使用的水位传感器就需要是非接触式,这样才能方便拿走水箱。
    分离式光电水位传感器具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、液位控制精度高等优点,并且可以将液位控制在±1毫米以内。传感器内部元件全部采用树脂密封,内部无运动部件,可靠性高。
    分离式光电水位传感器与电容式相比,分离式由发光二极管、光敏接收器和透镜组成。发射管和接收管位于传感器中,透镜与传感器分离。透镜通常与水箱一体
    其安装简单,可上、下、侧、斜多方向安装
    洗手液用这样的传感器会更加智能、方便,并让用户获得更好的产品体验。这无疑是增强其产品竞争力的好办法。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:27 , Processed in 0.123142 second(s), 16 queries , MemCache On.
