查看: 3576|回复: 0
[评测分享] 【ATK-T100多功能智能焊台】--03.焊台使用说明
    慵懒
    2024-7-12 21:42
  • 签到天数: 229 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-16 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天简要介绍一下原子T100烙铁的使用
    首先是组装手柄,将烙铁头插到位之后旋紧。
    插入手柄,注意豁口朝上
    连接电源线
    给海绵加入适量的水
    打开电源开关。
    这里如果烙铁头没有安装好,或者是没有连接手柄的话,焊台就会提示"未发现烙铁头"。
    上电后就会先显示正点原子的标志。
    主界面单击编码器是快速跳变,在200℃,350℃,450℃循环。注意:一定要给烙铁头上锡,并保持。
    旋转编码器就可以调节温度,笔者一般使用的温度是320/350度。
    主界面双击编码器可以打开菜单。
    功能如下
    0.退出:返回主界面,任意位置长按编码器也可以返回到主界面。
    1.步进设置:设置旋转一下改变的温度。
    2.休眠温度:休眠状态下保持的温度。
    3.休眠时间:超过设定时间不使用焊台,即进入休眠。
    4.待机时间:超过设定时间不使用焊台,焊台关闭加热。
    5.自动关机:待机状态下当温度地域50度后是否关闭屏幕。
    6.参数选择:更换烙铁头校准参数。
    7.温度校准:需测温仪。
    8.输出电流:设置焊台后面DC口的输出电流大小。
    9.输出开关:如果需要给外界电池充电,可打开该开关。
    10.蜂鸣器:打开或者关闭蜂鸣器提示。
    11.语言选择:支持“简体中文”、“繁体”、“英语”。
    12.恢复出厂:选择可恢复出厂默认设置,不包括语言。
    13.版本信息:显示当前版本。
    主页面长时间不使用就会进入休眠中。
    休眠模式长时间不使用就会进入待机模式,这时候焊台会关闭加热,温度会一直下降。
    待机模式下不使用就会关机。
    GMT+8, 2024-11-23 13:23 , Processed in 0.119155 second(s), 17 queries , MemCache On.
