查看: 1881|回复: 5
LED线灯条/灯带/UVC杀菌灯/广告灯箱方案驱动芯片首选NU501/NU502
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2021-5-14 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    定电流恒流源IC NU501产品应用场景:
      一般 LED 照明
      LCD 背光
      商业照明
      LED灯条、灯带、模组、筒灯,格珊灯
    LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,
    商场广告灯箱模组,广告亮化产品
      RGB 装饰灯
    UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED
    高端出口LED产品,LED轨道照明灯,火车照明
    .。。。。。。。。应用广泛
    NU501产品说明.png 定电流恒流ic NU501 spec v11.03chs升级版规格书.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-5-26 11:08:28 | 显示全部楼层
    NU502 spec v06.1CHS升级版规格书.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-6-1 10:30:19 | 显示全部楼层
    UVC LED驱动ic 推荐应用NU501-1A040 1A060
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-7-19 16:22:42 | 显示全部楼层
    LED驱动IC NU501 NU502 NU503B NU507 NU510 NU511
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-8-13 15:14:01 | 显示全部楼层
    应用电路设计考虑
            NU501为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501的输出端压降,以避免NU501发出高热。降低输出端的方法如下:
            1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
            2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。
            3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少NU501的输出端电压。
            4、如果VP与VN之间的电压超过8V,需要在VP与VN脚位间并联100pF-1nF的电容,以保护IC。
    5、灯条应用时建议每隔0.5米或1米,电源正负极并联100nF的滤波电容。电容材质应为NP0或C0G。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2022-10-13 10:04:35 | 显示全部楼层
    Dim to Warm 调光调色温恒流IC NU403 pdf.pdf (1.3 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-12-24 02:07 , Processed in 0.167081 second(s), 26 queries , MemCache On.
