查看: 850|回复: 0
电子孔探仪的探头导向有哪些特性?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-5-12 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子孔探仪,也就是工业检测用途的电子内窥镜,为了能够高效检测出发动机的内部缺陷,其探头往往有导向能力,即:向不同方向转向,从而可以全面检测周围的状况。
    电子孔探仪的探头导向,是通过调节导向金属丝的松紧度实现的,与人类屈伸胳膊的机理类似。具体是这样的:探头插入管在靠近探头前端镜头的位置,有可向不同方向弯曲的导向关节,检测者通过控制手持机上的操纵杆,可以调节探头插入管中的导向金属丝的松紧程度,从而控制导向关节的转向,最终实现调整探头端部镜头朝向的目的,这样探头在一个固定位置上就可以检测周围各个方向的状况。
    电子孔探仪有一系列导向相关的特性,下面以韦林品牌的工业内窥镜为例做简要说明:
    1. 纯电动导向。微型导向电机内置于手持主机的内部,可更直接地进行怏速导向,提高了导向的准确性与导向效率。而非效率较低的半自动助力导向或手动导向。
    2. 单手指控制。通过手持机上的操纵杆,可实现单手指控制360°全方位连续球面导向。
    3. 具有粗调和微调两种模式。对应不同的导向操控粒度,粗调适合于快速观测,微调适用于局部仔细观察。
    4. 7级导向速率调节。粗调和微调模式都有不同的导向速率级别供选择,以便满足更多使用者的日常习惯。
    5. 具有自动全方位一键电控对中复位功能。能自动调节导向通道的内部张力与导向钨丝的拉力应力,保证了导向的寿命。
    6. 有过载保护功能。可有效防止探头在狭小、复杂、恶劣的检测环境穿绕或导向时因意外而损坏,很好的保护了探头。
    7. 设备具备导向动态方位矢量图。可起到对导向方位与角度的提示功能,导向矢量图不仅可以帮助使用者更清晰的判断导向的方向,也可辅助判断摄像头大概位置、弯曲角度等信息,有助于检测工作的顺利开展。
    上面列举的这些导向特性,其设计时主要是从三个角度考虑的:首先是检测尽可能全面与完善;其次,是便于检测人员的操控;最后,还要考虑导向机构的寿命。这些方面所达到的综合效果,有助于提升检测效率,并控制维修成本。当然,不同品牌的电子孔探仪在上述特性上会有一定的差异,您可以参照上面的各项进行全方位的了解。
    GMT+8, 2024-11-25 08:59 , Processed in 0.111154 second(s), 16 queries , MemCache On.
