查看: 2878|回复: 0
[评测分享] 【ATK-T100多功能智能焊台】测评02------上电
    5 天前
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2021-5-12 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正点原子的ATK-T100多功能智能焊台,第一次上电需要将电烙铁头打磨上锡,防止氧化。
    温度提起设置到350°即可。
    ATK-T100多功能智能焊台面板的设置可以通过操作大旋钮实现,该键真是多功能呢,可以单击,也可以双击,还能单步细化调节步长的温度和时间值。
    设定温度:可调范围 100~500℃。
    使用时间:单位分钟,休眠后自动清零。
    加热指示:升温时显示,恒温时闪烁,降温时不显示。
    调温旋钮:旋转或单击调节设定温度,双击进入设置菜单。
    工作流程操作说明:
    开机后进入主界面,焊台正常工作。
    根据上图,将烙铁工作状态分为以下四种:
    工作状态(主界面):烙铁加热,温度恒定在用户设定温度。
    单击旋钮可循环调节设定温度【200、350、450】,旋转旋钮可步进调节设定温度。一段时间(计时○ 1 :休眠时间)内不使用手柄则进入休眠状态。
    休眠状态:烙铁加热,温度恒定在休眠温度。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出休眠状态。否则,当一段时间(计时②:待机时间)不使用手柄、不旋转和单击旋钮,则进入待机状态。
    待机状态:烙铁不加热。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出待机状态。否则,烙铁温度由休眠温度一直下降,当降至 50℃后则进入倒计时关机界面(如果开启了自动关机), 10 秒倒计时结束后屏幕熄灭,系统进入关机状态。
    关机状态:烙铁不加热,屏幕熄灭(注意:这里并没有断开电源开关)。此状态,系统以极低的能耗在运行,当检测到手柄振动、旋转或单击旋钮则重新开机。
    安装设置就绪后,重新上电,电烙铁头上卷上焊锡丝,掐表观察焊锡融化时间,看看智能电烙铁的升温多快:
    加热时间的图:
    休眠状态的图:
    晃晃手柄,马上恢复原来的设置温度,神速!
    通过使用T100智能焊台,确认正点原子作的这个产品,手感舒适,操作方便,节能降耗,长时间没有焊接的情况下,自动休眠,节约电力,用到的时候,晃晃电烙铁,快速唤醒智能电烙铁T100,几秒就能升温到能融化焊锡,随时可以开工,设置参数很方便,可以随时更改,意想不到的地方,前面的电烙铁接口还能升级,小焊台里面有大智慧,这可真是在焊接界里精心打造的国货精品。
    GMT+8, 2024-11-23 12:57 , Processed in 0.115176 second(s), 17 queries , MemCache On.
