【ALINX AXU2CGB试用】自建工程跑起来
vivado 开发环境安装,参考以往文章: https://www.cirmall.com/bbs/thread-204309-1-1.html
petalinux 开发环境安装,参考以往文章: https://www.cirmall.com/bbs/thread-204309-1-1.html
文章中是 2019.1 版本,同样适用于 2020.1 版本
Vivado 工程创建参考文章: https://www.cirmall.com/bbs/thread-204308-1-1.html
petalinux 工程创建,适配,编译,参考文章: https://www.cirmall.com/bbs/thread-204371-1-1.html
只要一块开发板和一份原理图,移植所有的一切,参考文章: https://www.cirmall.com/bbs/thread-204450-1-1.html
构建好的petalinux 安装环境,创建好的vivado 工程,编译出的镜像文件,放在百度网盘: 链接:https://pan.baidu.com/s/15pLupMqM07ui1HKY3Wzt8A 提取码:robe
没有使用黑金资料中的vivado 工程,是自己创建的,PS 端需要的外设都可以用,PL 端仅仅实现了4个按键和两个LED 灯,led1和led2。仅此,最小化的工程,当作起点需要什么自己添加扩展
ALINX AXU2CGB 4 个按键,4 个led 灯,两个 40 pin 扩展接口,fan 控制端,全都连接在 PL 端 pin 脚上,既可以使用 PS EMIO控制,也可以通过PL 端控制,非常灵活,当作zynqmp 平台arm + fpga 异构开发板使用非常适合。
便宜实惠又好玩,板卡偏向于fpga 电路接口等的开发,不适合于AI等应用,因为PL 端资源有限,arm 性能也很有限,不适合 AI 等对 fpga 资源要求高的应用,用作 fpga 简单电路开发足够了
上一个 blinblin 小灯视频:
