查看: 1534|回复: 0
[评测分享] [超越者Spartan-6 FPGA开发板] 开发环境的构建与验证
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-5-11 21:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超越者FPGA开发板的出品方不愧是专业级的企业,其不但体现在产品的质量方面,也体现在服务的意识和水平上。以其提供的相关技术资料为例,完全可以堪称是保姆级的服务,从开发的工具、资料、文档、例程到使用手册是样样俱全。
    自己也使用过Xilinx公司的产品型号是Artix-7系列的XC7A35T-1FTG256C,所用的工具是Vivado,这次使用的开发工具则是ISE Design Suite,因此采用新的软件来构建开发环境是必不可少的。
    由于有保姆级的服务,因此对开发软件无需去东找西寻,也不必担心版本带来的差异,直接到官网上下载即可,具体是在超越者FPGA开发板资料盘的B盘,其版本是ISE14.7。
    在载后,将 1.png 解压后即可得到如下目录:
    图1  ISE安装文件
    看相关资料看,该软件在WIN10上安装会存在兼容性的问题,因此我选择的安装环境是WIN7,从随后的情况看这样做还是比较成功的。
    随后双击图1中的“xsetup.exe”,即可进入图2所示的ISE安装界面。
    图2  ISE安装界面
    在确认条款协议后,后续的操作基本上就是一路点击”Next>”按钮向下继续。
    在安装过程中,我选择的安装路径是D盘,以免在同其它软件再争夺紧张的C盘空间,参见图3所示。
    图3 选择安装路径
    安装的过程就是一个耐心等待的过程,值得指出的是在安装到差不多88%的时候会弹出一个WinPcap的界面,见图4所示。
    图4 WinPcap安装界面
    在随后的安装中,会出现一个要求断开USB和JTAG接口的界面,见图5所示。在满足要求的情况下,选取“确定”则进行安装。
    图5 操作提示
    在出现图6的提示时,选取“OK”进行安装即可。
    图6 选取MATLAB界面
    临近安装结束,图7所示的界面出现了,具体的抉择你就自己定吧。
    图7 获取License界面
    完成安装的界面如图8所示,点击“Finish”即完成安装。
    图8 完成安装
    在桌面,双击图标 10.png 即可打开该软件,其界面如图9所示。
    图9  ISE工作界面
    为了测试软件的安装质量,特意新建了工程进行验证。情况还是比较正常的,只是进行Synthesize-XST时有报错提示,但不影响后续处理并可以生成bit文件。
    图10  编译结果
    此外,值得说明的是在进行仿真运行时,出现的波形似乎并不理想,见图11所示。
    图11 仿真效果
    此外,还进行了下载功能的测试,其结果如图12所示,从开发板的执行效果看是正确的,说明开发环境的构建是成功的,后面就能够对例程加以学习和验证了!
    图12 下载效果
    GMT+8, 2024-11-23 13:08 , Processed in 0.121458 second(s), 17 queries , MemCache On.
