查看: 1215|回复: 0
测评丨阿昆说——惊喜发现一款免费的PCB设计分析软件
发表于 2021-5-10 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了一款针对PCB板的DFM软件,让我有点小兴奋,专门写了一个文章,因为我知道,未来它能节省我很多劳动力,提升工作效率。作为一款生产力工具,要想它服务好你,首先你要花点时间了解它。
01繁琐的导出工作
一款PCB文件设计完成后,一般会要导出哪些资料?我们算算:
1、一份是给PCB板厂的GERBER资料(这是PCB板厂用来生产PCB板的直接资料,注意不管什么软件画的PCB都是最后要生成GERBER文件给到PCB板处理)。file:///C:/.Users.ADMINI~1.AppData.Local.Temp.ksohtml8580.wps35.jpgfile:///C:/.Users.ADMINI~1.AppData.Local.Temp.ksohtml8580.wps36.jpg
2、一份是给SMT厂用的BOM元件位号表(就是电路板上元器件的规格型号以及焊接的位置)
3、一份是SMT贴片用的座标文件
4、一份是SMT贴片印刷用的钢网文件(不过一般连同GERBER文件一起导出,PCB板厂不需要,只是SMT厂需要)
当然有时也会导出不出层的PDF版图,用来自己查看使用。
这样算下来一般情况我们我们要使用PCB导出3-5份的文件。
关注过阿昆的朋友应该有印象,早期针对如何转GERBER,转SMT座标等均有单独写过文章,那叫一个复杂啊。
每一种文件都要在软件里单独的导一次,不同的PCB设计软件,方法还不一样……那个繁琐,不做个笔记记录步骤,转眼就忘记,效率太低。
来看看阿昆之前整理的PCB导出的各类文件和方法
随便打开个
GERBER文件夹,又双叕是按软件来分不同操作
这不是要死吗,太难了,太难了。
02宝藏工具——华秋DFM
先看看华秋DFM这神奇般的导出功能:
可以看,文件这个菜单就是解决“导出”问题。
关键是这个软件不用去区分你是用哪个PCB设计软件来画的,它照单全收,你什么都不用管,把文件拉进去就行了。
里面有单独导出GERBER、ODB++、BOM和坐标文件、PDF。其中ODB++这个文件我用的不多,了解到是对GERBER的一个补充包含更多信息发装配,有兴趣同学可以自行了解。
从菜单布局可能有人问,怎么文件不单独写,单独写了还要合一起写,其实这可以看出华秋DFM软件团队的细心,重视的用户体验了。
首先不是所有的人都需要导出所有文档信息,全导出来这个肯定是要花更多时间。有的情况下只需要GERBER文件就可以了。
BOM和坐标这两份文件通常是一对兄弟,虽然可以单独导,但是基本是形影不离,导了BOM,要生产是一定要坐标的。所以这个地方把两个合在了一起。
以上需求就是要根据个人要求选择,总有一个最适合你的。
03导出实测
尝试一下把PCB三件直接导出,先把PCB拉来。
点击:文件,导出GERBER&BOM&座标,会弹出对话框,因为三个文件是压缩包,这里要指定一个存方位置。
而你,要做的就是泡好一杯茶在边上看它给你表演。
出乎意料,,我可能小看他了。确认才三秒,就告诉我三份文件导出成功???进文件夹看下
真的生产了三份文件夹,进去再看下,见鬼了吗,有这么快。
GERBER居然都有
GERBER居然都有
服了,服了!当然这个文件简单点小点,如果PCB文件非常大,我估计时间会长个几秒。
最后试下导出PDF的功能,点击文件--导PDF
可以看出,这是对PCB每一层的GERBER图形导PDF,可以对每一层选择,这里所有层都导出来。
话说,华秋的DFM导出功能有点过份了哦。
想要体验的快下载试一下。
GMT+8, 2024-12-27 10:35 , Processed in 0.133703 second(s), 16 queries , MemCache On.
