【ALINX AXU2CGB试用】散热器问题
试用过程,发现散热器粘合的不是很牢固,晃了晃去掉发现点问题: 导热垫没有完全贴合在芯片上,只有两侧很少一部分粘合着芯片,导致导热效果大打折扣,并且粘合不牢固。
刨根溯源:检查芯片平整度,没啥问题。Xilinx 大批量生产很多芯片,即使有问题早被发现改善了 检查散热器平整度,是个二维平面,其中一个维度没有问题 散热器另一个维度,问题很严重,中间凹,两边翘,不平整,很严重 难怪只有两侧贴合芯片,中间完全是空隙
这散热片简直就不合格。 要么换厚的导热垫,可以填充内凹间隙;要么换散热器
