【ALINX AXU2CGB试用】开箱开机
ALINX AXU2CGB 一共两盒,其中一盒是开发板,数据线,调试器,保修卡,合格证 另一盒是电源适配器,散热器,导热垫,塑胶柱,tf 读卡器,10pin 排线 开发板自带一个16GB 的sd卡,初次开机芯片发热厉害,需要安装上散热器 四个隔离塑胶柱子安装上,可以避免开发板背面的金属点接触到金属桌面短路 开机后会显示板子信息,同时带有自检小程序,可以测试板子功能是否正常。 显示的板子信息,AXU2CGB 应该是 2GB DDR4 内存,可是…… 芯片类型,使用文档说E 商业级,这里又一次标注I 工业级…… 显示未找到视频源,笔者插上摄像头开机,这个小程序闪退。摄像头是罗技usb webcam,c310 网络状态显示正常 检测程序,可以按按按键,插上外设,检查检查功能是否完好 开机芯片发烫,装上散热器仍然烫手,温度不低于 60 度,有必要弄个小风扇辅助散热,或者调整系统镜像不让它这么烫
ALINX AXU2CGB 开发板体积小,接口全面,配件齐全,带有 pcie 接口,双mipi 接口,配有调试器,读卡器,一堆小物件,很不错,唯一槽点,这个配套资料真的是乱七八糟
