查看: 1170|回复: 0
[评测分享] 【超越者Spartan-6 FPGA开发板】 +3、电容触摸按键测试
  • 签到天数: 1078 天
    发表于 2021-5-8 08:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这节来学习下电容触摸按键的驱动。        功能:按下电容触摸按键,改变LED0-LED3指示灯的状态。
       一、硬件电路
        电容触摸硬件电路
        二、驱动程序
        2.1、touch.v
    1. //touche.v
    2. module touch(
    3.         input                clk,      //时钟信号50Mhz
    4.         input                rst_n,    //复位信号
    5.         input                t_key,    //触摸按键
    6.         output reg            switch,
    7.         output reg     beep_val
    8.     );
    9.
    10. //reg define
    11. reg    touch_key_d0;
    12. reg    touch_key_d1;
    13. //wire define
    14. wire   touch_en;
    15. //根据按键信号的下降沿判断按下了按键
    16. assign  touch_en = touch_key_d1 & (~touch_key_d0);
    17. always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    18.     if(rst_n == 1'b0) begin
    19.         touch_key_d0 <= 1'b0;
    20.         touch_key_d1 <= 1'b0;
    21.     end
    22.     else begin
    23.         touch_key_d0 <= t_key;
    24.         touch_key_d1 <= touch_key_d0;
    25.     end
    26. end
    27. //对触摸按键端口接收的数据延迟两个周期
    28. always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    29.         if (rst_n == 1'b0)
    30.                 begin
    31.                         switch <= 1'b0;
    32.                         beep_val <= 1'b0;
    33.                 end
    34.         else
    35.                 begin
    36.                         if (touch_en)
    37.                                 begin
    38.                                         beep_val <= ~beep_val;
    39.                                         switch <= ~switch;
    40.                                 end
    41.                         else
    42.                                 switch <= switch;
    43.                 end
    44. end
    45. endmodule
        2.2、led.v
    1. //led.v
    2. module led(
    3.     input               clk  ,                                  //系统时钟
    4.     input               rst_n,                                  //系统复位,低电平有效
    5.          input               key_status,                 //输入按键值
    6.
    7.     output  reg  [3:0]  led_val                 //4个LED灯
    8.     );
    9. //改变LED的显示状态
    10. always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    11.     if (!rst_n)
    12.         led_val <= 4'b0000;   //全亮
    13.     else begin
    14.                 if(key_status)
    15.                         led_val <= 4'b0101;
    16.                 else
    17.                         led_val <= 4'b1010;
    18.     end
    19. end
    20. endmodule
        2.3、程序源码
    fpag_test_20210507.rar (402.42 KB, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2025-1-12 04:07 , Processed in 0.288774 second(s), 17 queries , MemCache On.
