查看: 1067|回复: 0
【科普】电子内窥镜实现间接目视检测的原理
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-5-7 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无损检测中除了超声波检测、磁粉检测、涡流检测外,还有一种技术叫做间接目视检测。从名称上看有两层含义:首先是目视检测,用视觉发现缺陷、实现检测的目的,效果直观。其次是间接,即不用人眼直视,而是“借助仪器看”,这个仪器就是工业内窥镜,特别是采用CCD成像技术的电子内窥镜,是对设备内部空间进行检测的有力工具。
    下图是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的航空发动机检测现场图,检测人员使用的就是电子内窥镜。从图中可以看到,检测人员左手将探头送入发动机内部后,就可以在右手手持机的屏幕上看到发动机内部的实时影像了,检测过程直观而高效。
    使用韦林电子内窥镜检测场景图
    使用韦林电子内窥镜检测场景图
    设备内部往往都是相对密闭的、而且缺少照明。电子内窥镜如何实现对设备内部的间接目视检测呢?主要依靠以下几个方面:
    1.结构上,电子内窥镜的核心是直径只有几毫米的探头,非常细,因此方便从孔洞穿绕并进入到设备内部,解决了人眼视线无法抵达的问题;
    2.组件上,自带照明光源,可以保证在探头前端有充足的照明光,照亮被检区域,解决了设备内部无照明的问题;
    3.原理上,探头端部的CCD捕获设备内部影像并进行光电转换,同时电子图像信号被实时传输到检测人员的显示设备上,检测人员能看到探头所到之处的具体情况,与自己亲自进入设备内部没什么差别,当然很直观。
    因此,电子内窥镜可以高效实现间接目视检测,航空发动机、涡轮、燃烧室、石油化工管道、压力容器、火电汽轮机、汽车发动机汽缸、油压等设备,都是其擅长检测的对象,能尽早发现设备内部的腐蚀、裂纹、磨损、阻塞等问题,有助于减少安全事故的发生。
    工业检测用的电子内窥镜,为了适应各种各种不同的工业环境和检测需求,还可以细化为很多种类:小口径的工业视频内窥镜,擅长管道检测的视频管道内窥镜、远程视频检测PTZ系统,以及管道爬行机器人等。每种产品又划分为不同的系列产品或者型号。虽然不同品牌、不同种类和型号会有细节参数上的差异,但是基本上比较核心的技术参数涉及这样几个方面:探头直径、长度、像素数、照明、探头导向、测量功能等,了解这些参数对于购买和使用电子内窥镜都是有帮助的。
    GMT+8, 2025-2-16 23:02 , Processed in 0.107125 second(s), 16 queries , MemCache On.
