查看: 1057|回复: 0
[评测分享] [超越者Spartan-6 FPGA开发板] 网络通信测试
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-5-7 08:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Spartan-6开发板具有网络通信功能,要进行网络通信测试需要做好3件事:
    1.电脑端的设置
    以WIN7系统为例,先双击 1.png ,以打开局域网。
    然后在弹出的界面中选取“更改适配器设置”选项,见图1所示。
    图1  更改适配器设置
    在图2中右击“本地连接”,并在快捷菜单中选取“属性”。
    图2  更改适配器设置
    图3  更改适配器设置
    在图3界面中,双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并按图4所示完成设置。
    图4  更改属性设置
    2.开发板具备网络通信功能
    由于DMO中也具备了网络通信功能,这里就免去了功能程序下载的问题。此外,为了保证通讯的实现,还必须用网线将开发板和电脑的网络效率连接起来。
    3.安装并执行网络通信助手软件
    如同串口通讯一样,要观察网络通信的结果,还必须在电脑上安装网络通信助手软件。
    此外,在通讯前还需按图5所示来进行通讯参数的设置。
    图5  通讯参数设置
    在开发板上电后,点击网络通信助手的“发送”按钮,则可见到图6所示的结果,说明以太网通信成功。
    图6  网络通讯结果
    在连接网线的情况下,如果网络带宽的连接速度为100 Mbps,则数码管上显示“100”,见图7所示。
    图7  网络网速测量
    GMT+8, 2025-1-12 03:57 , Processed in 0.119175 second(s), 17 queries , MemCache On.
