查看: 3656|回复: 0
[评测分享] 【ATK-T100多功能智能焊台】测评01------开箱
    昨天 18:52
  • 签到天数: 670 天
    发表于 2021-5-4 10:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很高兴在51劳动节收到与非网电路城发来的ATK-T100多功能智能焊台,能有机会试用大名鼎鼎的正点原子的作品,真是荣幸。
    原来我一直使用936焊台,看了官网的T100多功能智能焊台--料介绍,发现ATK-T100多功能智能焊台与936焊台有不少的功能提高,包括体积、功耗、显示、升温速度、待机,所以真的很期待T100多功能智能焊台的到来。
    T100智能焊台参数:
    ·        体积小,重量轻,便携。
    ·        升温快,8 秒可熔锡。
    ·        使用一体式的 T12 烙铁头,更换方便。
    ·        控温稳定,空置烙铁头稳定度±2℃。
    ·        使用 1.3 寸 OLED 大屏幕,显示效果好。
    ·        支持外部电池或电源适配器供电,方便户外使用。
    ·        支持给外部电池充电,充电电流可调。
    ·        支持休眠、待机、自动关机等功能。
    ·        支持保存 6 组烙铁头参数,方便用户切换使用不同的烙铁头。
    迫不及待的拆开包装,先来一张预览图
    拆箱后,箱内实物清单:
    1、T100温控台                *1
    2、烙铁手柄                    *1
    3、黑金刚烙铁头T12    *1
    4、电烙铁支架               *1
    5、电源线                        *1
    6、高温海绵                    *1
    7、说明书                        *1
    智能焊台T100比手机略宽,厚度相当于两个充电宝,不重,外出工作携带还是很方便的。前面最引人注目的显示屏,点阵显示的1.3寸OLED显示屏,这种屏没有像LCD那样有折射角,观察显示不会因为角度看不清,选料很棒。
    刻度大旋钮旋转很轻巧,铝面板整齐倒角精细。
    后面带开关,且交直流两用,可以输出直流电源。考虑的很周到,还可以输出直流电压,当个电源来用,一机两用。满足不同的应用的场合。
    还有保险管,防止内部短路防护,如果熔断,能在不拆机的情况下更换,很方便。
    焊台的支架都是一体成型,没有一个螺丝,悬空多孔便于快速散热,手感很光滑。
    正点原子的LOGO也是很漂亮的。
    高温海绵有个圆孔不知道是什么用途。
    手柄的直径握着挺好,橡皮套防滑。线长1.1米,在工作台上够用的。
    电源线有CCC认证,满足安全要求。
    手边没有焊锡,暂时先不通电了,主要是防止烙铁头氧化,第一次通电使用烙铁头需要加锡处理的。
    通过观察T100智能焊台的配件,确认正点原子作的这个产品用料足,安全很到位,手感舒适,操作方便,看来正点原子选料按照精品来设计的,是精心打造的国货精品。
    下一节上电设置操作。
    GMT+8, 2025-1-12 03:43 , Processed in 0.132362 second(s), 17 queries , MemCache On.
