查看: 3483|回复: 1
[评测分享] 【ATK-T100多功能智能焊台】测评01+开箱&上电上锡
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-2 17:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         很荣幸获得这次测评的机会,感谢电路城AND正点原子!
    在电子行业摸爬滚打这么多年,确实需要一台好一点的焊台。
    1.先上一张开箱图吧。各种配件还是非常齐全的哦。
        主机上搭载1.3寸OLED屏幕,显示效果非常亮眼,更重要的是还可以支持25V对外输出功能;比如有时候需要一个外部可调电源,可以使用这个单做电流源,最高输出1A能力。它支持休眠、待机、自动关机等功能。这些功能确实比以前的传统的焊台好了很多!
        下面是它的参数图:
    大家看到没有,支持直流输入哦,也就是在户外抢修的时候非常方便,带个电池组就能工作了。
    当连接220V交流的时候,这个功能当做输出。
    1. 前面板点评:
    设计非常简洁大方,这应该是铝合金铣出来的,浓浓的工业风,给人一种厚重的感觉。
    2. 后面板点评:
    后面板设计的很到位,预留了保险丝且不需要拆机更换,非常完美!而且电源输出也是经过了加厚处理了的!
    以下是操作说明:
    开机后进入主界面, 焊台正常工作。 根据上图,将烙铁工作状态分为以下四种:
      工作状态(主界面) : 烙铁加热,温度恒定在用户设定温度。 单击旋钮可循环调节设
    定温度【200、 350、 450】 , 旋转旋钮可步进调节设定温度。 一段时间(计时○1 :休眠时
    间)内不使用手柄则进入休眠状态。
      休眠状态: 烙铁加热,温度恒定在休眠温度。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出休眠
    状态。否则,当一段时间(计时②:待机时间)不使用手柄、不旋转和单击旋钮,则进入
    待机状态。
      待机状态: 烙铁不加热。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出待机状态。否则,烙铁温
    度由休眠温度一直下降,当降至 50℃后则进入倒计时关机界面(如果开启了自动关机) ,
    10 秒倒计时结束后屏幕熄灭, 系统进入关机状态。
      关机状态: 烙铁不加热,屏幕熄灭(注意:这里并没有断开电源开关) 。 此状态,系
    统以极低的能耗在运行,当检测到手柄振动、旋转或单击旋钮则重新开机
    3. 最后我进行了简单的设置,使用还是非常方便的,第一次上电加热要非常注意,需要点上焊锡,防止烙铁头被氧化。
    总结:升温非常快,界面显示漂亮,操作简单!给原子点赞!
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-5-2 18:00:11 | 显示全部楼层
    我特意关注了一下它的固件,是V2.0的,应该不用升级!
    GMT+8, 2025-1-12 04:10 , Processed in 0.128988 second(s), 19 queries , MemCache On.
