查看: 1200|回复: 0
[评测分享] [超越者Spartan-6 FPGA开发板] 初识
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-5-1 13:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    期盼中的Spartan-6开发板终于到来了,急切地打开邮件及包装其内部是这样的,见图1所示。尽管外包装略显粗糙,但保护措施还是很到位的,防震的气泡袋能起到很好的保护。
    1 包装内部
    将全部器件取出后,其具体的器件内容如图2所示,其中超越者FPGA开发板,被放置在透明的塑料盒中,见图3所示。而电源适配器,则放置在白色的纸盒内,见图4所示。
    2 全部器件
    3  FPGA开发板
    4  电源适配器
    将开发板与电源适配器连接好,然后接通电源,则上电显示效果如图5所示,即数码管会从0.0.0.0.0.0开始递变至F.F.F.F.F.F,并且LED灯会呈现出流水灯的效果
    5  上电效果
    本以为DEMO就是这些了,其实远不止这些,只是随着外设的差异,所能观察的内容有所差异罢了。
    1.对按键的测试,当按下按键KEY0~KEY3 时,对应的LED0~LED3 会常亮;松开按键,则LED 灯恢复到流水灯效果。
    2. 对按键的测试,开发板上载有一个触摸按键,当按下触摸按键时,则4个LED灯全亮;释放后,则恢复到流水灯效果。
    3.串口通讯测试,开发板板载两个串口,一个是USB串口,另一个是RS232串口。
    在安装USB串口驱动的情况下,可进行USB串口测试;在使用台式机的情况下,可进行RS232串口测试。
    打开串口调试助手,将波特率为115200bps,则见到发送与接收效果,见图6所示。
    6  虚拟串口
    7  串口通讯
    4. 红外遥控测试,开发板上载有红外接收器,通过随机配备的红外遥控器,可调用系统提供的相应功能,具体功能如下:
    1)按键1控制SD卡的读写测试,若未插入SD卡,则会通过数码管来显示报错提示,见图8所示。
    8  SD报错
    2)按键2控制EEPROM的读写测试,其显示效果如图9所示。
    9  EEPROM提示
    3)按键3控制RTC实时时钟,其显示效果如图10所示。
    10  RTC实时时钟
    4)按键5控制mdio的读写测试,其显示效果如图11所示。
    11  mdio读写提示
    5)按键4是控制蜂鸣器,按键0则是恢复到数码管和LED灯测试。
    至于以太网、音频编解码等功能的测试,待条件齐全后再测试。
    GMT+8, 2025-1-12 04:06 , Processed in 0.121274 second(s), 17 queries , MemCache On.
