查看: 1286|回复: 0
[原创] 【全民万兆迎牛年】万兆网卡的硬件改造
    慵懒
    2021-12-31 09:26
  • 签到天数: 164 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-4-29 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焊接完成了,今天抽个空来写个帖子,说一说作为一个新手的DIY过程。
    收到的板卡是A6版本的
    CX341A OCP卡单改双 器件清单[td]
    器件数量位置
    SFP接口(笼子+插座)1正面缺焊位置
    0805 磁珠 600R@100MHz2SFP座子背面 C138 C139附近
    0603 陶瓷电容 10uF(106)2SFP座子背面 C138 C139附近
    0402 陶瓷电容 100nF (104)2焊在C138 C139位置
    0603 黄色LED1板子下方,左黄右绿,左正右负
    [td]
    器件数量位置
    TSSOP-16 SN74CB3Q3253PW1U18,注意封装不要买错
    0603 排阻 10k1U18附近,RN6
    0402 电阻 1-10k之间阻值应都可使用 这里用2k即可1U18附近,R60
    0402 电容 100nf 退耦电容1正面C39
    拆除RN4(0R排阻)!!
    转接板的焊接主要注意端子的方向,别焊反了,端子的型号是61082-122402LF。TP1的位置可以直接短接。
    转接板连接的铜柱高度为12MM
    焊接成果:
    GMT+8, 2024-11-25 08:12 , Processed in 0.112774 second(s), 16 queries , MemCache On.
