查看: 965|回复: 0
[原创] 横河测试测量新型集成软件平台IS800产品功能详解
发表于 2021-4-29 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  横河测试测量关于IS800产品功能详解:
  时间同步的多设备监控——SY1选件
  跨多个通道的精确功率和波形数据同步,且误差最小。
  使用IEEE1588技术,来自WT5000功率分析仪和DL950示波记录仪的数据与时间相关联,误差小于10μs。
  高速摄像机--扩展功能
  IS8000将高速摄像机图像与相关的电流、电压和控制信号同步。同步慢动作回放,实现设计和结果之间的可视化。
  FFT和运算--扩展功能
  最多可测量16个FFT过程,提供各种分析功能,用于自动计算频率和积分值,以及滤波处理。
  IS8011/IS8012--谐波/闪变分析软件
  设计用于根据IEC61000-3-2、3-3、3-11和3-12标准使用WT5000高精度功率分析仪进行谐波和闪变测试。用户可轻松设置条件和输出测试报告。
  高速数据采集10GB以太网
  •现在,高速多通道输入(如多相变频器的门极信号和开关波形)的记录时间可以更长。
  •将IS8000与DL950示波记录仪(/C60选件)组合使用,以10MS/s的速度串流多达8个通道。
  方便导出测量数据
  报告生成器扩展功能
  通过将测量数据、波形、图形等拖放到工作表上,可以轻松创建定制报告。
  文件导入和导出
  IS8000支持二进制、ASCII和汽车行业常用的MDF*1格式。
  IS8000上的功率和波形数据可以与您的开发系统或第三方软件共享。
GMT+8, 2024-12-27 10:14 , Processed in 0.112881 second(s), 15 queries , MemCache On.
