查看: 868|回复: 0
[原创] 横河测试测量IS8000产品应用
发表于 2021-4-28 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  横河测试测量IS8000产品可以应用于太阳能,风能和水力发电
  查看和比较多个仪器的波形
  概述
  可再生能源系统必须在不同的功率转换阶段保持效率。需要多个测量点来洞察动态行为并验证效率。
  IS8000优点
  IS8000可轻松同步来自多个仪器的波形,创建便于比较的视图。通过缩放和平移控件可以轻松地操作波形,并分析能量波形的长时记录。
  机器人焊接控制分析
  同时记录多种信号类型
  概述
  机器人系统在制造系统中的应用日益增加。为了优化机器人的高质量输出性能,需要组合信号:高速摄像机、电压、电流以及多个位置和I/O控制信号。
  IS8000优点
  整合大量输入。摄像机图像与波形、控制信号进行时间同步。慢动作回放实现设计和结果之间的可视化。
  电机效率
  高精度同步功率和高速记录仪测量
  概述
  电动汽车电机效率的小幅提高即可增加续航里程。效率测量要求对功率、电机转速和扭矩进行精确的同步测量。
GMT+8, 2024-12-27 10:39 , Processed in 0.122266 second(s), 15 queries , MemCache On.
