查看: 958|回复: 0
[经验] 光电式水位传感器与浮球传感器的差异有哪些?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-27 15:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其一首先是外表的不同,光电式是电子式,浮球是机械式。
    其二是浮球与光电的安装方式的区别,光电水位传感器因其体积小,所以相对安装空间也较小,它可安装在顶部、底部、侧面和倾斜方向。
    现有的浮球传感器,体积大,设计安装复杂,它是由液体浮力上下驱动,使得内簧片能开关,因此浮球有一定的水位限制。且只能安装在顶部和底部。
    其三检测精度的不同,现有浮子式液位开关精度为± 3.0毫米或更差。光电水位传感器具有较高的控制精度±1MM操作方面,光电水位传感器无摩擦,无机械运动部件,可靠性高。但现有浮球式容易卡住,导致性能较差。
    其四,使用寿命方面,光电寿命长,内置发光二极管和光电晶体管。浮子开关属于机械产品,其使用寿命不及光电开关,光电水位传感器带电部分与被测液体完全隔离,不存在安全隐患。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 21:04 , Processed in 0.117403 second(s), 15 queries , MemCache On.
