查看: 519|回复: 0
[经验] 输电线路三跨图像监拍装置在甘肃电力的应用
发表于 2021-4-25 17:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电能使我们生活中不可缺少的一种清洁能源。架空输电线路承载着运送电能的职责。我们经常能看到
穿越山林、河流、公路的高压输电线路,只有架空高压输电线路安全运行,我们的生产生活用电才能有保
障。但是暴露在外部环境的架空高压输电线路经常遭受到各种外力破坏,引发跳闸停电。
    保障输电线路的安全运行,是保障持续供电的基础。但是线路下的违章施工、树枝过长、线路异物、
人为偷盗钢材等外力破坏,会给输电线路造成严重损失,甚至危急人员安全,所以对输电线路防外力破坏
监测彰显得十分重要。
      前段时间甘肃供电单位向我司(深圳市特力康科技有限公司)采购了一批“输电线路三跨图像监拍
装置”TLKS-PMG-100输电线路三跨图像监拍装置可对输电线路外部走廊进行远程监控。当前端采集到图
片相关信息后,通过无线网络回传至止监控中心,后台人员可通过手机或者电脑客户端查看现场照片。当
摄像头抓拍到外力破坏时,经过分析预警,可将外破情况通过短信的形式发送到线路维护人员手机上,维
护人员迅速进行相关防范措施。从而减少输电线路外力破坏带来的损失。
      以往的线路巡视大都是通过人工巡线,但是人工巡视工作量大,还缺少及时性,往往无法做到有效
的防止外力破坏。如果在线路下方安装输电线路一体化图像监拍装置,可实时查看线路运行状态,如果前
端采集到外破信息,我们在手机上就可以知道,并迅速进行防范维护。
      相关工程案例可在我司网站查看:http://www.sztlk.com/index.html
          特力康何小 /1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9
GMT+8, 2024-11-25 07:11 , Processed in 0.115019 second(s), 15 queries , MemCache On.
