查看: 1098|回复: 0
[经验] 加湿器水箱水位控制
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-25 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加湿器它能使指定的房间加湿。它最基本的原理是将水释放到空气中,所以加湿器内通常有一个水箱。
            在加湿的过程中,其自身的储水消耗非常快,为防止其在耗水时继续工作而损坏机器,制造商生产的加湿器将在耗水时增加保护措施,自动切断电源,这也称为缺水保护和缺水及断电。
            为了实现缺水保护的功能,必须使用水位传感器来实现缺水保护的功能。在水箱底部安装一个水位传感器。当水位下降到水箱底部时,传感器检测到没有水发出信号,设备在接收到信号后停止工作。
            光电水位传感器是一种高可靠性的水位传感器,体积很小,所占空间较小分为一体式和分离式两种,一体式传感器头部区域的一小部分会接触到液体,而分离式传感器根本不会接触液体,属于非接触式检测,更卫生。
            光电水位传感器的所有原始部件均采用树脂密封,内部无运动部件,可靠性高,寿命长。例如,浮式水位传感器是机械结构,检测水位由浮子上下驱动,驱动干式弹簧管开关判断水位,使用时间长,会出现浮球卡住、污垢导致浮球重量增加、水位控制精度不准确等不良现象。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 20:58 , Processed in 0.119841 second(s), 15 queries , MemCache On.
